Die 150 Tacken wärens mir Wert
die idee is geil
aber wo einbauen?
Diebstahlschutz: Womit schützt man sein Simson Moped gegen Diebstahl?!
Und das mit dem Empfang ist allgemein ein Problem.
Wenn das Moped genommen wird kommt es meistens gleich in einen Transporter oder zumindest später in einen Schuppen/Keller. Da nützt einem so ein Gerät auch nicht mehr viel.
In den seltensten fällen werden die Mopeds für die nächsten Kilometer gestohlen um sie dann im Wald abzustellen.mfg
Es gibt auch schon mal ein altes Google G1 (erster Konkurrent zum iPhone, erstes Android-Smartphone, heute läuft darauf sogar 2.3.4) mit kleiner Macke (auch mal riss im Display, lässt sich oft trotzdem noch bedienen) für unter 25, 20... Euro.
Darauf läuft ja jede Android-App die Orten kann.
Lookout z.B.. Kostenlose Ortsanfrage dann über http://www.MyLookout.comDie Ortung ist natürlich sehr genau, da esy über GPS, und NICHT über Funkmasten läuft.
Daher auch unabhängig vom Netzanbieter.
Gerade 2011 ( DeadSky63ccm ;-] ) halte ich den Kauf eines gebrauchten 08/15-MObiltelefon und Anmeldung bei irgendeinem Funkmasten-Peildienst für unnötig.Übrigens: Die Android-Smartphones von Samsung haben so einem Dienst in das ROM eingebaut.
In den Einstellungen gibt man seine http://www.Samsungdive.com-Daten ein, und kann über die Webseite jederzeit das Telefon orten.
Auch dauerhaft eine Ortung aktivieren. Dann hat man noch nach Stun den den gesammten Weg den das Telefon zurück legte.
Schiebt es einer in seine Garage, führt die Linie gleich dort rein...Mir wäre die Ortung über Mobilfunk viel zu riskant, soll heißen ungenau.
Da könnte man 20m daneben stehen, und gar nichts machen.
Die Polizei durchsucht ja nicht alle Häuser bzw. Garagen und Gärten im großen Umkreis von evtl. Hunderten Metern oder mehr.
Mit GPS weiß man auf wenige Meter wo es steht.
Lehmann
Wenn man dann eine gut versteckte kleine fernauslösbare Höllenmasachine hat, kann man es vor Ort "Schreien" lassen.
Das ist dann mehr als nur ein "gerechtfertigter Verdacht".
Evtl. reicht es auch, wenn so eine Trackinglinie direkt in das Has führt
.Wer so eine Aktion durchziehet, bitte, bitte, bitte den Camcorder mitnehmen und alles filmen.
Und die Polizei mitnehmen macht den Film und den Blick des Diebes nur noch besser.
Evtl. bringt das Video noch ein paar Euro...So billig wie ein altes GPS-fähiges Android-Telefon ist wohl kein Tracker.
Und evtl. findet man noch Apps die z.B. erlauben aus der Ferne zu lauschen, oder Fotos zu machen (wenn man es schafft die Kamera nach außen in die Hülle zu verbauen) usw..
So ein Smartphone hat auch Neigungssensoren, also wäre auch ein Alarm bei Bewegung möglich.
Mit der App "Locale" geht auch schon Einiges, auch wenn es nicht als Diebstahlschutz entwickelt wurde.
Da kann man nur angeben was passieren soll, wenn irgendetwas geschieht
Z.B. Telefon verlässt bestimmten Ort, GPS oder Compass oder Neigungssensor usw. reafieren in bestimmter Weise, Geschwindigkeit über x kmh usw.. Beliebige wenn/dann-Möglichkeiten, ausbaufähig durch Plugins.Das Problem bei einer Simson dürfte das Metall sein. Durch das Metall wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
Also höchstens so im Sitz verstecken, dass es auch nicht beim drauf sitzen stört.
Oder ein Teil suchen oder aus GFK oder ähnlichem nachbauen dass nicht aus Metall ist.
Wäre ich da schon dazu gekommen, hätte ich meine Simson evtl. wieder bekommen.
Hier sind schon drei Roller geklaut worden.
Wenn ich noch Kameras installiere, dann auch versteckt. Ich will die nicht verschrecken, sondern erwischen.
Ich muss mal ein paar "Vogelhäuschen" aufhängen.....Am "Sichersten" ist aber wohl nur eine Kombination aus dickem Schloss, GPS-Ortung, Alarmanlage und Kameraüberwachung.
Evtl. noch Stromschläge. Könnte man nicht so einen "Mini-Weidezaungenerator" am Schaltausgang der Alarmanlage anschließen?
Dazu noch eine Vorrichtung die dabei Reizgas versprüht. Es gibt bestimmt kleine motorbetriebene Teile die eine solche kleine Dose zusammendrücken können. Da verschwinden auch die "Auflader"
.Stromversorgung des Smartphone:
Parallel zur Rollerbatterie einen extra Akku anklemmen, der immer mitgeladen wird.
Wird die Batterie abgeklemmt, bleibt es noch einige Zeit an.
Evtl. so ein li-Ion-Pack aus China.
Und wenn man befürchtet dass es einem den Akku leersaugen könnte, es gibt "Batteriewächter".
Die haben Zigarettenanzünderstecker und Buchse, und schalten ab, wenn die Spannung unter einen Wert sinkt, wo man noch starten kann. Ich glaube 11,8V.Ich weiß nicht wie groß das Risiko ist, dass so ein Smartphone auch ohne Energiemangel mal abschaltet. Im Gegensatz zu Windows sollte es aber nicht einfach neu starten.
Ideal wäre daher eine Software die regelmäßig einem Onlinedienst Meldung macht, und wenn die ausbleibt, erhält man eine Email, dass das Gerät aus ist.Nur was für eine SIM-Karte nimmt man...
Die einfachen PrePaid-Dinger werden ja irgendwann gesperrt wenn man das Guthaben nicht aufbraucht und neu auflädt.
Und die einzige Netzclub-Karte will man evtl. nicht verwenden (wenn man sie als einzige Flat nutzt).Wenn man eine Platine bauen kann, oder ein Gerät findet dass bei Eingabe von DTMF-Tönen (Telefonsignale) Relais schaltet ("Lallus"? <= Plan aus dem Computercliub gibt es im Internet), und so eine App findet die automatisch annimmt, könnte man es an den Kopfhörerausgang anschließen.
Dann könnte man evtl. aus der Ferne den Motor abschalten (umgekehrt funktionierendes Relais), die Hupe betätigen usw..
Wenn man gleichzeitig einen Lautsprecher anschließt, kann man den Fahrenden noch vorwarnen
"Bitte fahren Sie rechts ran, in x Sekunden gibt es Stromstöße" ;-D .Es gibt Trennschleifer mit Akku!
Zucker im Tank? Das soll doch ein Mythos sein.
Angeblich löst sich Zucker nicht in Benzin auf (?). Haben das die Mythbusters nicht mal vergeblich versucht?
=> http://www.gutefrage.net/frage…-und-salz-nicht-in-benzinDas Gleiche gilt wohl auch für Alkohol (Ethanol):
http://de.answers.yahoo.com/qu…qid=20070724020320AAMqenA
EDIT: Durch Kondenswasser kann es wohl doch zur Verflüssigung kommen...
Am besten nur noch mit Gas fahren
.martik86
Wer zündet denn Roller an?
Ob da ein Anarcho-Aufkleber hilft..... o_0@Alle
Was sind denn aktuell die Tipps für Alarmanlagen?
ist zwar bissl älter der thread aber ich will trd. mal was schreiebn,
also ich hab in meine s 51 eine alarmanlage drinnehttp://www.ebay.de/itm/Motorra…23168738b2#ht_1769wt_1163
is für den preis ein geile und nützliche variante sein moped zu schützen, wenn sie geschärft wird ,wird gleichzeitig die zündung blockiert und das möpp geht nicht mehr an, ausserdem gibt es eine blinkeransteuerung, es gibt bei einer ersten erschütterung einen voralarm für 10 sekunden, wenn die erschütterung nicht aufhört geht es richtig los, 125 db da steht niemand lange daneben, ausserdem kann man das moped von weitem ausschalten und falls man einen Anlasser hat sogar von weitem starten, mir hats sogar schon mal mein moped gerettet, es stand nachts auf der straße draußen und da ging das teil zum glücke los es hatte jemand versucht das schloß zu knacken allerdings wurden sie dann durch die lautstärke verjagt!
mfg -
Tobias Claren wirklich tolle idee mit dem android handy.
Hi,
ich hatte mal irgendwo im Fernsheen gesehen, dass jemand eine bestimmte Schalterkombination nutze um das Auto starten zu können. z.B. 3x Blinker, 1xFensterheber dann 2xScheibenwischer betätigen dann geht das Auto an.
Wollte das gerade mal googlen konnte aber mangels passendem Suchbegriff nichts finden. Wäre ja mal interesant ob es sowas auch für Simmen gibt und wie das funktioniert. -
Also ich hab etwas ähnliches bei Youtube gesehen...
Da hatte so ein Jüngling in seinen getunten plasteroller ne blackbox eingebaut gesteuert wurde die mit ner Bremshebel Kombi
Hatte den Zweck das wenn die Rennleitung ihn anhält er sie Drosseln kann... Er war nur so blöd das sie nach Tuning aussah und Vorfällen nicht mal die 45km/h so brachte
weiste denn wie sowas heißt? das man das mal googlen kann...also ohne die Blackbox am besten...
Im grunde findest du dies teile nur zur drezahleinstellung hab mal gesucht und find nix zum staten aber im grunde gibst du nen bit wert ein (wenn du viele möps hast kanst ne nachricht zum saten nehmen jedes möp ein buchstabe ins asci code xD)
http://www.ebay.de/itm/Drehzah…teile&hash=item3f0c0a5ca4
und jezt das ganze in asci (nur der teil bis zum link):(01001001 01101101 00100000 01000111 01110010 01110101 01101110 01100100 01100101 00100000 01100110 01101001 01101110 01100100 01100101 01110011 01110100 00100000 01100100 01110101 00100000 01100100 01101001 01100101 01110011 00100000 01110100 01100101 01101001 01101100 01100101 00100000 01101110 01110101 01110010 00100000 01111010 01110101 01110010 00100000 01100100 01110010 01100101 01111010 01100001 01101000 01101100 00100000 01000101 01101001 01101110 01110011 01110100 01100101 01101100 01101100 01110101 01101110 01100111 00100000 01101000 01100001 01100010 00100000 01101101 01100001 01101100 00100000 01100111 01100101 01110011 01110101 01100011 01101000 01110100 00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 01100110 01101001 01101110 01100100 00100000 01101110 01101001 01111000 00100000 01111010 01110101 01101101 00100000 01110011 01110100 01100001 01110010 01110100 01100101 01101110 00100000 00100000 01100001 01100010 01100101 01110010 00100000 01101001 01101101 00100000 01100111 01110010 01110101 01101110 01100100 01100101 00100000 01100111 01101001 01100010 01110011 01110100 00100000 01100100 01110101 00100000 01101110 01100101 01101110 00100000 01000010 01101001 01110100 00100000 01110111 01100101 01110010 01110100 00100000 01100101 01101001 01101110 00100000 00101000 01110111 01100101 01101110 01101110 00100000 01100100 01110101 00100000 01110110 01101001 01100101 01101100 01100101 00100000 01101101 11110110 01110000 01110011 00100000 01101000 01100001 01110011 01110100 00100000 01101011 01100001 01101110 01101110 01110011 01110100 00100000 01101110 01100101 00100000 01001110 01100001 01100011 01101000 01110010 01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 01111010 01110101 01101101 00100000 01110011 01110100 01100001 01110010 01110100 01100101 01101110 00100000 01101110 01100101 01101000 01101101 01100101 01101110 00100000 01101010 01100101 01100100 01100101 01110011 00100000 01101101 11110110 01110000 00100000 01100101 01101001 01101110 00100000 01000010 01110101 01100011 01101000 01110011 01110100 01100001 01100010 01100101 00100000 01101001 01101110 00100000 01100001 01110011 01100011 01101001 00100000 01000011 01101111 01100100 01100101 00100000 00101000 01101110 01100001 01110100 11111100 01110010 01101100 01101001 01100011 01101000 00100000 01100100 01100001 01110010 01100111 01100101 01110011 01110100 01100101 01101100 01101100 01110100 00100000 01101001 01101110 00100000 00111000 00100000 01000010 01111001 01110100 01100101 00101001 00100000 01111000 01000100 00101001 )
sieht jetzt nach viel aus aber im Grunde gibt es nur 254 Möglichkeiten
würde einen ein wenig aufhalten aber naja selbst wenn das jemand zum starten
hätte ich würde es nicht verbauen da ist nen Totschalter besser.
hoffe ich konnte helfen -
Ich habe zwar schon die Suchfunktion genutzt, aber nichts aktuelles gefunden, deshalb frag ich hier mal...
Ich würde in meine S51 mit 6V SLPZ gerne eine Alarmanlage einbauen und wollte fragen ob jemand weiß was die Dinger für 15€ bei Ebay taugen oder ob ich da lieber die Finger von lassen soll. Würde nämlich nciht gerne 40€ dafür ausgeben, wenn es nicht nötig ist. Und kann ich auch eine 12V Alarmanlage einbauen? Was passiert dann, ist der Alarm leiser?
Bsp: ca. 15€
http://www.ebay.de/itm/Alarman…teile&hash=item4607ba0dbb
Bsp.: ca. 40€
http://www.ebay.de/itm/Motorra…teile&hash=item5d35b65db2Außerdem hab ich noch eine eher allgemeine Frage zu den Alarmanlagen, wie lang dauert der Alarm im Durchschnitt? Er wird ja aufhören bevor die Batterie leer ist, oder? Ich weiß nämlich nicht was die Nachbarn machen würden, wenn der Alarm abends losgeht und ich die ganze Nacht nicht da bin um ihn auszuschalten.
würde sagen 12V Alarmanlagen gehen
nicht da diese für mehr Volt ausgelegt sind und somit die Komponenten mit deinen
6V nicht zurechtkommen flt hast du glück und es Klappt wage es aber zu
bezweifeln wenn du 6V hast brauchst du ne 6V Anlage das ist eigentlich ganz
Klar -
Die erste ist eh nur für 12V und die zweite naja....
Aber grundsätzlich sind meine Erfahrungen diese, dass Du ne Alarmanlage erst bei ner Spannung von 12V richtig zum Leben erweckst, dann entwickelt sie erst den richtigen Lärm, den man benötigt um einen Dieb zu verscheuchen!
Investier lieber das Geld für ein zweites Schloss!
Oder ne 12V Anlage verbauen (Vape).
Gruß Mario.
