Kondensator wechseln!?!??
  • hab irgendwie kein die KW Dichtung zu wechseln...dafür is der motor schon zu alt..( also in dem sinn das er zu viel km runter hat..) dann kann ich den gleich komplett überholn..mach ich dann vl nächstes jahr..wollt den motor eigentlich nur fit machen das ich im winter en bissle rumfetzten kann..
    naja..
    SimsonTuning is a crime!
  • @ tacharo..
    simme läuft immer no net..wie gesagt des mit dem motor überholen mach ich nächtes jahr wenn ich wieder geld hab..
    hab jetzt mal ein neues polrad eingebaut ( kann ja sein das die magnete net mehr die leistung haben..^^ ) aber ohne erfolg..voll komisch ich hab ja wie gesagt auch gleich eine neue zündkerze eingebaut..und da kommt voll der kräftige funke! also wie im bilderbuch..aber der motor springt doch net an..und das komische is, nach em schieben wenn ich die zündkerze rausbau is se total nass :confused: :confused:
    also ich hab keine logische erklärung dafür..
  • Das sie nach dem Schieben nass ist,ist doch ein Zeichen dafür,daß der Sprit ankommt.
    Wenn aber der Simmerring Öl ins KW-gehäuse läßt,hast Du keine Chance,weil der Ölanteil zu groß ist.
    Dann ist regenerieren angesagt.
    Mach nochmal die Kerze sauber und mach mal 2ml Gemisch mit ner Spritze in den Brennraum. Dann wieder versuchen zu starten.
    Kannst auch mal den Zyli abmachen und ins KW Gehäuse leuchten und prüfen ob Du Öl sehen kannst
  • ja das kann ich probieren..ja das dacht ich mir au..des mit dem sprit..aber wie schon gesagt ich wollt den motor fürn winter noch verfahren..der isch eh bis zur schmerzgrenze runtergefahren.. da dacht ich mir das man mit dem nach ganz gut durch den schnee fetzten kann ^^ hmm..wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben..seh des eigentlich ob der simmerring defekt ist..wenn ich den linken seitendeckel abschraub?
