Hallo, bin grade schwer am überlegen ob ich ne KR51/1 kaufen soll. Die leider nicht mal anspringt. Stand aber auch ne Weile. Verkäufer meint sie lief vor nem hablen Jahr noch. Na ja, aber der meinte auch sie wird anspringen. War nicht so. Ansonsten sieht das Ding fein aus und eigentlich hab ich mich auch schon schwer verliebt
Was können das denn jetzt für gravierende Fehler sein? Und was sollte man für so ein Ding ausgeben. Batterie fehlt auch. Sitz ist futsch und Vorderbremsen müssen auch noch mal nachgerüstet werden. Sonst sieht es wie gesagt fein aus.
Merci für Tips und Statements!!
Pokey
Kauffragen
Schon der zweite Neuzugang heute
Es kann viele Ursachen haben: Zündung,Vergaser verdreckt...
Wenn sie wirklich noch gut in Scuß ist,würde ich nach Deiner Beschreibung nicht mehr als 100-150€ ausgeben.
Da kannst Du eigentlich nicht viel verkehrt machen. Schlimmstenfalls ein neuer Motor. Ca.40-60€. Aber das glaube ich eigentlich nicht.
Überprüf mal,ob sie Kompression hat und ob irgendwo Öl raussifft.
Tank auf Rost (innen) prüfen. -
Vergaser sauber machen, neue Kerze... ...dann erstmal schauen, ob du nen Zündfunken bekommst. Wenn du nen Zündfunken hast, und der Vergaser sauber ist, schauen ob du Kompression hast (Zündkerze raus, Daumen in das Loch, treten).
Wenn du das gemacht hast, können wir weiter schauen, was noch der Fehler sein könnte.
Noch 2 Sachen: Wenn du keine Papiere hast, brauchst du ne Unbedenklichkeitsbescheinigung, die kostet immer auch noch ein wenig Geld (so 20 Euro).
Ne Baterie ist auch noch keine Schlechte investition, und ne gute Sitzbank erhöht den Komfort ungemein....
na dann, viel Glück mit deiner Schwalbe
Patrizier
ZitatAlles anzeigen
Original von patrizier:
Vergaser sauber machen, neue Kerze... ...dann erstmal schauen, ob du nen Zündfunken bekommst. Wenn du nen Zündfunken hast, und der Vergaser sauber ist, schauen ob du Kompression hast (Zündkerze raus, Daumen in das Loch, treten).Wenn du das gemacht hast, können wir weiter schauen, was noch der Fehler sein könnte.
Patrizier
er will doch erstmal nur wissen,ob er sie kaufen soll.
Kaufen!
Kommt halt nur auf den Preis an (so weitt wie möglich handeln). Normalerweise sind das keine großen Sachen, wenn die Simmis lange standen. Wie patrizier schon sagte, neue Kerze und Vergaser säubern.
Musst halt nur noch mit den Zusatzkosten rechnen (bei dir ca. 50€). -
also wenn dir ne 1er schwalbe reicht und du nicht so leicht an die decke
gehst und der preis stimmt.... hol dir sie.
ich hab fürs erste 1er abgehackt, wie oft ich wegen den dinger durch
gedreht bin....ansonsten bin ich immer dafür alles zukaufen was billig noch zu haben
ist. -
es gibt nichts besseres als eine 1er schwalbe!
ich hatte bis jetzt 2 eine ist noch zerlegt und
mit einer bin ich lange gefahren. fast nie probleme
gehabt, weil ich denke das die alten motoren robuster sind.
außerdem haste die tolle zwangskühlung, also kein überhitzen
der karre im stau bei 35°C im schatten.
wenn sie noch gut ist würde ich sie nehmen,
der fehler kann nur dran liegen, dass was mit der
zündung oder der kerze nicht hin haut, keine kompression
oder das kein benzin ankommt.viel glück!
MARKO -
es wär vll ma ganz interessant zu wissen was der typ verlangt!?
ich hab n kumpel der hat auch schon ne einser zum klemmen gebracht!
Scheint sich wohl erledigt zu haben :zzz:
