Springt nicht mehr an
  • Hallo Simson Fan´s
    Leider springt mein S51 nicht mehr an und ich bin mit meinem latein am Ende und Suche auf diesem Wege HILFE.
    1. Unterbrecher ist neu und eingestellt (0,4).
    2. Zündfunke ist vorhanden mit Kerze auf Zylinder
    3. Zündspule wurde auch schon erneuert
    4. Kerze auch neu
    5. Vergasser gereinigt
    6. Kerze wird feucht bei ofterren Antretten also wird auch Gemisch eingespritzt
    hat alles nichts gebracht :_shoot:
    hatte mir vor ca. 300km einen 60er zylinder eingebaut kann es sein das da ein defekt vorliegen kann?
    bei öterren antretten knalt es aus dem Auspuff also Fehlzündung würde ich sagen oder??
    Original von MarcelVogtland:
    Hallo Tacharo
    die Idee hatte ich auch schon aber wie kann ich denn den Zündzeitpunkt einstellen bzw. Messen??
    Der einfachste, wenn auch etwas ungenaue, Weg: Kerze raus, rechten Seitendeckel ab, Schraubenzieher in die Kerzenbohrung stecken um die Kolbenposition zu \"ertasten\". Der Unterbrecher sollte dann kurz vor dem oberen Totpunkt öffnen (1.6mm, wenn ich mich richtig erinnere). Genauer wirds natürlich mit einer Meßuhr mit Halterung...
