S51 nach 60ccm umbau springt nicht mehr an
  • Hallo!
    Habe mir einen 60ccm eingebaut, lief super. Mein Freund hat mich verunsichert und mir den einbua nicht zugetraut, so habe ich als sicherheit alles nochma aufgemacht und geschaut ob die kolbenringe passen. ´Dann alles wieder zusammengeschraubt und jetzt geht se net mehr an. Zündkerze ist auch imma nass ,war aber schon vorher und ging auch.
    Fakten:
    Zündfunke kommt
    E- Zündung
    Luftzufuhr alles orginall
    Vergaserdüsen alles sauber
    geht auch net mit anschieben an
    BITTE HELFT MIR!!!
  • Was genau hast Du denn gemacht?
    Hast Du einfach mal eine andere Kerze reingemacht? Manchmal geben die urplötzlich unter Kompression keinen Funken mehr.
    Oder ist vielleicht der Auspuff zu?
    MFG
    PS: Ich verschieb das mal zu Motor.
  • kann es sein, dass irgendwie nen kolbenring verrutscht ist?
  • wenn du choke betätigst und die ganze zeit trittst kommen dann fehlzünder oder so? weil ich fahre schon länge rnen s60 und als ich letztesn neue ringe drauf gemacht hatte lief sie einen tag und dann ging die nimmer wirklich an nur noch fehlzüdne rund spukt unverbrantes benzin raus. hab Vape zündung auch elektronisch. also ich glaube es liegt an der zündung überprüf am besten alles kabelverbindungen und die zündung selbst auf schäden bin auch ratlos.
    Zündfunke ist bei mir auch da aber muss irgendwie zur falschen ezit sein aber grundplatte hat sich net verändert und das polrad sitzt richtig.
  • kannst eja mal vorstellen aber ist irgendwie komisch wieso sollte sich der züdnzeitpunkt verändern.............sitzt dein polrad noch auf der richtigen stelle?
  • FarinFranz: Wenn du ein Problem mit Deiner Simson hast, dann bitte nur ein Thread erstellen und nicht mehrere! Ich hab jetzt die Antworten von dem anderen Thread hier reingeschoben. dadurch ist das hier zwar etwas unsortierter, aber das Forum bleibt aufgeräumt. Keine angst, Dir wird hier auch geholfen, wenn Du nur ein Thread erstellst...
