Also
Ich hab eine Schwalbe KR51/1 K mit Unterbrecherzündung (logisch)
Sie springt ganz normal an und hat einen ruhigen lauf. Den ersten gang kann man auch noch gut ausfahren. Jedoch beim zweiten geht das Problem schon los. Die Beschleunigung läßt etwas nach und der Motor fängt bei ca 35 km/h an zu vibrieren. Im dritten Gang kann man dann schon garnicht mehr von Beschleunigung reden. Auf einer sehr langen Geraden komme ich auf etwa 55km/h Jedoch ist es schwer, diese Geschwindigkeit zu halten. Die schwalbe wird dann nämlich teilweise wieder langsamer (so auf ca 50) und dann wieder etwas schneller... Der Motor vibriert dabei schon relativ doll. Es fühlt sich fast so an, als würde das Moped absaufen. Das kann ich jedoch mit relativ hoher Gewißheit ausschließen. (Shokegummi und Schwimmer sind neu)
Hier noch ein paar Dinge, die man evtl wissen sollte:
- Zylinder ist frisch regeneriert (hat das Problem jedoch nicht behoben)
- Auspuff ist frei
- Bedüsung original, Schwimmer und Shoke neu
- Zündung ist eingestellt
Meine Vermutung: Kann es daran liegen, daß die Lager oder die Kurbelwelle evtl nicht mehr in Ordnung sind? Wie würde sich das äußern?
Bitte helft mir! Das ist die Schwalbe meiner Freundin und es liegt mir sehr viel daran, daß die immer in einem Top-Zustand ist.
