Moin!
SR50 Bj. 90
Meine Tachonadel fängt ab ca. 30 km/h an zu tanzen. Bei vollgas pendelt sie zwischen 50 und 80 hin und her.
Hab die Tachowelle ausgebaut, ist nicht kaputt, lässt sich sehr leicht drehen (auch so wie sie eingebaut ist.) Also keine knicke in der Welle und ist auch ordentlich gerade verlegt. Welle ist an beiden Seiten richtig fest verschraubt und die vierkantstifte ganz in ihrer Führung drin. Hab die Welle auch mal umgedreht. Hat auch nix geholfen auch ne Dosis WD40 hat\'s nciht besser gemacht
Frage: Tacho kaputt oder welche Möglichkeiten gibt\'s noch?
Danke
Rubb
ps: Das Zahnrad im Motordeckel sieht eigentlich auch so aus wie es sein sollte. Die Metallspirale hat axial etwa 2-3mm spiel. Ist das normal?
