  • heya wilkommen im klub! ich hab auch nen 60er 4 kanal von taubert! :bounce:
    problem bei dir wird sein, dass deine düße 100%ig viel zu klein ist! ich habe auch den zylinder von taubert + zylinderkopf+ 18malosi vergaser!
    meine h.düse: 105!!!
    original luffi??? das geht schonmal garnicht! du musst den umbauen (am besten nach LT) !
    auspuff sollte erstmal egal sein! aber du brauchst mindestens AOA2 oder 3 !!!
    eingefahren habe ich meinen mit dem originalvergaser! aber da hatte ich ne 90er hd oder so drinne! probiers mal so !
    PS: wenn du die düße vergrößerst, muss auch die luftzufuhr gesteigert werden!
  • Danke erstmal :kiss:
    Jo ich werd mal den luffi umbauen würde es auch reichen in die metlallplatte einfach ein paar zusätzliche löcher reinbohren?
    Düsen hatte ich schon von 80 bis 105 in 5 stufenweise ausprobiert ... stümmt ohne mehr luft kans ja ned funzen... :nuke:
  • ne das reicht nicht, musst schon so umbauen :b_wink:
    Statistik: 20Punkte von SH500
  • Also jetz läufts einigermaßen also wenn ich se kalt anmache springt sie an ich muss aber die kuplung ein wenig schleifen lassen das er richtig kommt....so dann lässt er sich au schön schalten bis ich dann an eine kreuzung fahr und anhalte und in leerlauf schalte lauft das moped zwar aber sobald ich ein kleines bisla ma gasdreh griff drehe geht se sofort aus. Damit se widda angeht muss ich den benziehnhan zudrehen antreten und gasdrehgriff auf volgass machen und so halten und warten bis sie kommt und dann benzinhan widda auf aber leicht bei drezahl halten.
    das komische is das er ja im stand läauft aber bei kleinster umdrehung mitn gas ausgeht???????
    was soll ich nun machen?
    danke :rotate:
  • Hab se jetzt so 200 km eingefahren und auch paar mal kurz vollgas geben, wie schenll genau kann ich ned sagen weil tacho futsch. Aber geht ganz gut nur wenn ich länger fahre und in leerlauf schalte geht se aus wenn ich se ned am gas halte ,wenn ich das standgas höherdrehe gehts scho aber beim starten geht se dann übelst ab dann muss ich immer gleih losfahren.
    an was könnte das liegen?
    Original von S51 4life:
    sorry aber wieso beantwortet keiner meine fragen???
    Vielleicht weil keiner ne antwort hat!?
    Zieht sie vielleicht irgendwo nebenluft?
    Da stimmt bestimmt irgendwas mit der Vergasereinstellung net!
    Aber genau kann ichs dir net sagen!
    CU MEHLI
    Böse Menschen, böse Lieder, BÖHSE ONKELZ immer wieder !!!!
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
  • zündkerze ist nass unbd helleres braun ????
    das passt aber nicht zusammen, bist du richig gefahren oder leif sie nur im leerlauf
