33xxx - 32xxx - Simsonfreunde Ostwestfalen-Lippe
  • danke danke danke :)
    nunja stand schwalbe: die will mich ärgern :( springt immernoch genial an, schalten geht auch... etc... als ich allerdings heute das knieblech etc scho dran hatte hat mich natürlich die elektrik mal wieder geärgert... alles angeschraubt und dann geht natürlich nichts mehr :( blinker nicht mehr, parkleuchte nicht mehr :( und dann wieder alles los, genauen fehler bisher immernoch nicht gefunden, morgen geht es wieter auf suche... 5 sicherungen durch gehauen heute ... grrr
    ja lacht ihr mal ruhig wieder alle :( xD
  • :happy birthday: erstmal :D!
    Brennt die sicherung auch durch wenn du das parklicht aus lässt?
    Wenn nein sind es warcheinlich die stecker vom parklicht welche massekontackt am lenker bekommen :b_wink:! Kenne ich nur zu gut
    MFG
    blue_Sl1
  • kann eher nicht sein... das parklicht hat nicht soviele probleme gemacht... ich denke eher das es was mit dem blinker zu tun hat. haben den blinker mal noch los gehabt, da war ein kabel ein wenig eingeklemmt...
    und was auch ein wenig merkwürdig ist... was ioch aber mittlerweile in den griff bekommen habe... wie kann das massekabel von der batterie soviel saft haben das es anfägnt zu glühen wenn man es an masse hält? hat richtig gefunkt und geglüht.
  • Moin!
    DiscoStu: Wie, das Massekabel glüht? 8|
    Du hast nen KURZSCHLUSS irgendwo!
    Da solltest Du nochmal genau hinschauen, wäre doch schade wenn Deine Schwalbe abfackelt...
    Lass Dich nicht ärgern, zumindest nicht vonner Schwalbe!
    Jan
    PS: Ich habe jetzt viel Rost, aber auf den ersten Blick eine recht brauchbare Substanz...
    So! Das wäre geschafft.
  • ich gebe mir große mühe mich nicht ärgern zu lassen aber gelingt mir bald nicht mehr ;))
    also wi gesagt, heute nachmittag (nach halb 4) kann ich wieder dran und euch dann hoffentlich bessere nachrichten berichten, dass ich es endlich mal zugange bekommn habe ;)
    @ jenny... dake für das angebot, ich hoffe ich brauche nicht drauf zurück kommen, irgenwas muss auch mal so klappen ;)
  • So'n Fu**** :D
    Da wollte ich heute mal eben das Problem mit dem Gasgriff angehen und kriege das Teil nicht mehr an den Bowdenzug dran :D
    Was mache ich falsch? Gibt es irgendwo Bilder, wie der Gasgriff bzw. der ganze Bereich dort normal aussieht? Schwalbe-Buch war leider noch nicht in der Post, daher muss ich nochmal hier nachfragen ;)
  • hi Knillinho, bin jetzt gerade nicht an meiner schwalbe, aber bin gerade so am überlegen, das ein und aushängen von den gaszugeinheiten ist doch eigentlich ne einfache sache, kann mich jedenfalls nicht dran erinnern da mal probleme gehabt zu haben... ansonsten guck doch mal auf mutschy.de und da dann unter downloads, hat ne große auswahl. unter anderen auch die simson cd - die ist echt der hammer find ich... vielleicht hilft dir das ja...
    gruß, jens
