habe eine kr51/1 schwalbe, fuer die ich eine abe brauche, das typenschld aber fehlt.
was fuer ein Bj gebe ich da ab, bzw. kriege ich das ueber die rahmennummer raus??
ist natuerlich 3 gang mit fussschaltung, keine blinker, aber hydraulische federbeine. das gab es so orginal nicht, oder?
danke forcker
baujahr nach rahmennummer bestimmen?
du gibst einfach das baujahr an, in der die KR51/1 gebaut wurde! in aer ABE vom KBA steht eh nicht das baujahr drin und von daher ist es egal was du da einträgst!
Original von forcker:
Schau mal hier :smile:
http://www.ostmotorrad.de/simson/schwalbe/bauschw.html -
Hallo,
ich hab das selbe Problem mit meiner S51. Könntest du mir da weiterhelfen????????? -
Nicht wirklich da es für die S51 keine genaue Liste gibt.
Du kannst aber gerne hier mal die Nummer posten und ich versuche dir ungefähr das Jahr zu sagen wenn es möglich ist. -
Original von S70fighter:
Hallo,
ich hab das selbe Problem mit meiner S51. Könntest du mir da weiterhelfen?????????Ist doch völlig egal.Gib einfach irgendein Baujahr an und das KBA trägt es ein
danke forckerwenn du hydraulische federbeine hast is es eine /1 K die hat aber noch blinker
oh mist ich hab das mit den thread \"genaue Typenbezeichnung\" verwechselt
Original von Motion Man:wenn du hydraulische federbeine hast is es eine /1 K die hat aber noch blinker
Dann ist es ne 1k,aber mit abgebauten Blinkern.
Beim KBA-Formular werden die Blinker abgefragt.Man gibt sie einfach nicht mit an,und gut ist. enn man dann welche anbaut,macht es nichts. Andersrum schon.
Also,immer nur das nötigste angeben: Rahmennummer,Baujahr,Typenbezeichnung. Der Rest schränkt nur ein. Je weniger in den Papieren drin steht,desto einfacher hat man es
ja stimmt wenn die blinker dran sind müssen sie funktionieren.
aber ich muss jetz keine blinker dran haben und kann trotzdem in der STVZO unterwegs sein. -
Nabend,
Meine Rahmennummer lautet: 5736237
Danke im Vorraus -
@ Major Tom,
Hast du schon mal wegen der Rahmennummer geschaut. :confused:
