Fussschaltung Problem!!!
  • Hey Leute...
    Mir ist gestern von der Fussschaltung das zahnrad im inneren des Getiebes abgebrochen. Jetzt weiß ich allerding nich, wie die genaue bezeichnung für dieses teil ist...
    kann mir da einer helfen=?++
    Sylv
  • sorry stimmt ich hatte mich ein wenig falsch ausgedrückt...
    bei mir ist die welle im getriebe gebrochen, an der außen der kickstarter und die fussschaltunmg befestigt ist... ich hoffe das euch das weiter hilft... diese hat im getriebe noch wie einen winkel dran geschweißt, und genau da ist es bei mir gebrochen...
    gruß sylv
  • Also, du musst da nen kleinen Denkfehler drin haben, denn die Kickstarterwelle (wo der Kickstarter drauf befestigt wird) ist ein anderes Teil und unabhängig von dem, wo der Schalthebel drauf sitzt, denn dieses Teil ist das innere Schaltsegment oder auch innerer Schalthebel genannt.
    Die Kickstarterwelle selber kann eigentlich nicht brechen, sie ist auch eigentlich nirgends geschweißt, sondern besteht nur aus einem Teil.
    Bei dir wird das innere Schaltsegment gebrochen sein, dass kommt auch recht oft vor, ist ein typischer Schwachpunkt des Simsonmotors.
    Hab solche Teile da, falls du brauchst.
    Grüße, SSC
  • Ich tippe auch, dass er die Hohlwelle meint! Das ist das Teil, in dessen Innerem sich die Kickstarterwelle befindet, und auf dem der Schalthebel sitzt! Das ist echt eine Schwachstelle!
    Schimpfworte und Kraftausdrücke bereichern jedes Argument!
  • Bei mir ist mal der Schalthebel gerissen. Habe auch gedacht das es die Welle ist, da man den Riss nicht sofort bemerkt gesehen hat. Da ging mir auch nichts mehr. Kannst ja mal schauen, ob es daran liegt. Den Schalthebel siehst du, wenn du den Getriebedeckel runtermachst, das müsste der Winkel sein, den du gemeint hast. Vielleicht hab ich dir ja weiter geholfen.
    KR 51
    KR 51/1
    S 53
    SR 50
    Don´t worry, ride Simson :biglaugh:
