Simson S51 Elektrik mit Autobatterie testen?
  • Guten Morgen,
    wir haben in den letzten Tagen zwei neu aufgebaute Mopeds verdrahtet.
    Kann ich mit angeschlossener Vape an Klemme 59 und Klemme 30 eine 12V Autobatterie anstecken
    um die elektrischen Funktionen testen? Oder muss ich dafür irgendwas beachten bzw. die Zündung abstecken?
    Danke!
    Buchholz 69ers
  • Du kannst sie an die Kabel für die "normale" Batterie anschließen.
    Wichtig ist nur, dass du eine Sicherung drin hast.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Ich wollte halt auch gleich den Wechselspannungskreis mit testen. Also ob Auf- und Abblendlicht usw. funktioniert. Das wäre dann am Zündschloss die Klemme 59
    Buchholz 69ers
  • Da würde ich keine Gleichspannung drauf geben wenn die Kabel von der VAPE noch dran sind. Das könnte die Spulen und den Regler grillen.
