SR50-C bj87 vape umbau
  • Moin zusammen, bei meinem Roller krachts mal wieder (Sr50c). Ich habe mir eine Vape eingebaut nun gibt es mehrere Probleme. Ich habe nach dem Video von „2Radgeber“ gebaut und dabei kam raus ein schwarzes kabel was für die Bordspannung zuständig ist soll auf klemme 15. Dort ist aber schon ein anderes schwarzes Kabel was zu Zündschloss führt. Außerdem ging das licht mal kurz beim ersten Startversuch danach nicht mehr und einiger versuche später wieder und dann wieder nicht. Außerdem leuchtet beim Phasenprüfer die leuchte wenn ich es auf das masse kabel halte am Frontlicht. Dies ist an den masse punkt am unter dem Tacho angeschlossen. Außerdem wenn das kabel da ist lässt sich der Motor ausschalten wenn ich das Masse kabel dort abziehe lässt sich der motor nichtmehr ausschalten. Ich habe laut 2Radgeber alles so verkabelt wie im Video gezeigt. Hier hört mein Elektronik wissen auf und bräuchte hilfe.
    Danke im Voraus 🫡 :lookaround:
  • Du hast zwei schwarze Kabel, die von dem Vape Regler kommen.
    Der eine (schwarzes Kabel), geht direkt auf dem Blink Geber (49).
    Der andere (schwarzes Kabel) geht in eine ich nenn es Verteilung:
    einmal zum Leerlauf Kontrollleuchte (gelb/schwarz) und von dort aus weiter zu Hupe (gelb/schwarz). Von der Verteilung geht ein schwarzes Kabel direkt auf Zündschloss 15.
    Ist das so geklemmt?
  • Kontrolliere deine Verkabelung bitte nach diesem Schaltplan, wenn du ein rundes Rücklicht hast:
    https://schaltplan.app/cdn/pdf/sr50-b4_vape.pdf?c=177596
    Wenn du ein eckiges Rücklicht hast, vergleichst du mit diesem Plan (PDF):
    sr50-b4_vape_ss.pdf
    Wenn du nun dem richtigen Plan folgst (rundes oder eckiges Rücklicht), sollte die elektrik funktionieren.
    Bitte beachte auch, dass das Massekabel zwischen Motorblock und Massepunkt vorhanden ist. (1,5 -2,5mm²)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Ich mache morgen mal ein paar bilder aber nicht wundern der gesamte Armaturen bereich ist gerade nicht verbaut weil ich vom
    Hohem lenker wieder auf ori zurück baue. Und ja es geht ein kabel schwarz rechts von klemme 15 zum zündschloss und darunter ein gelbes hoch zum tacho und zur hupe. Ich habe das schwarze kabel gegenüber des gelben kabel (hupe) gesteckt.
