Hinterad Eiert
  • Es geht ja nicht darum wer Recht hat, sondern dem TE zu helfen mit wenig Aufwand die Ursache zu finden. Da wäre der 1. Blick auf Reifen, Felge und Speichen das einfachste + schnellste und kann im eingebauten Zustand kontrolliert werden.
    FUNKTION VOR DESIGN !
  • Genau es get darum dem TE zu helfen und der sagt. Beim festziehen der Achse eiert das Rad.
    Also wenn er die Achsen reinschaut also die Achse dreht, eiert es.
    Dann ist die Achse krumm.
    War auch mein erster Gedanke.
  • Also ich les das das da auch so raus.
    Dann ist die Achse aber auch ne ordentliche Banane.
    Dann steht das Rad quasi abhängig vom Anzugsdremoment schief.
    Wenn das Rad beim festziehen eiert - eiert es dann auch wenn es fest ist? :yapyap: :kopfkratz:
    Wie beschreibt man das? Ein Rad kann auch eiern, ohne dass es sich dreht :biglaugh:
    Ich bin gespannt, was da raus kommt :thumbup:
    Lehmannfan :juchuu:
