S53 Beachracer Rahmen lackieren
  • Hallo liebe Community,
    ich wollte mal in die Runde fragen, ob es möglich ist, einen Simson-Rahmen nur teilweise zu lackieren.
    Bei meiner Simson S53 ist unter dem Motor Lack abgeplatzt(wo der Hauptständer und fußrastenträger montiert sind), wodurch sich bereits Flugrost gebildet hatte. Die betroffenen Stellen habe ich inzwischen abgeschliffen, anschließend mit Rostumwandler behandelt, grundiert und danach mit Sprühlack lackiert. Als zusätzlichen Schutz habe ich zum Schluss noch Unterbodenschutz aufgetragen.
    Mir ist bewusst, dass das wahrscheinlich eher eine temporäre Lösung ist und langfristig vermutlich nur Sandstrahlen und Pulverbeschichten wirklich dauerhaft helfen würden. Grundsätzlich würde ich den Rahmen auch komplett pulvern lassen, allerdings gibt es dabei ein Problem:
    Meine Simme ist ein Nachwende-Modell von 1999 und hat leider kein Metall-Typenschild mehr, sondern nur noch einen Aufkleber. Den würde ich ungern entfernen, da er vermutlich reißen oder beschädigt werden würde.
    Welche Möglichkeiten bleiben mir in diesem Fall offen? :dash:
    Mfg Soljankaverkoster
  • Ich hatte meinen S53 Rahmen pulvern lassen. Solche Aufkleber mit der FIN / Fahrgestellnummern waren da auch dran. Ich hatte mir die Größe der Aufkleber ausgemessen, Fotos von diesen gemacht und mir danach welche vom Stickerdienst anfertigen lassen. Die würden nach den Pulvern angeklebt.
    Okay das wäre eine Möglichkeit, wo hast du die neuen Aufkleber machen lassen? Mfg
  • Beim örtlichen Stickerdienst.
    Okay dann werde ich mich auch mal nach einem umschauen. Hast du noch ein paar tips für die Vorbereitung vom Rahmen? Was hast du alles zum pulvern demontiert und was muss man alles abkleben. Mfg
  • Ich hatte alles komplett demontiert und den Rahmen am Rahmenfuß grob entrostet. Der wird ja eh gestrahlt. Die Rahmenlaufringe hatte ich auch entfernt, da ich eh später mir die von LT eingebaut habe. Der Massenpunkt am Rahmen muß später entschichtet werden. Ich hatte dann die Stelle mit einem leitfähigen Lack auf Alu/Zinkbasis beschichtet/ lackiert.
    jut das ist ja ne Stange Arbeit… naja da muss ich wohl durch. Vielen Dank für die Infos. Mfg
