Klacken beim Runterschalten
  • Hallo
    Ich hab mal wieder ein Problem oder eine frage. Bei meiner simson s51 mit neuer kupplung merkt man vorallem beim runterschalten von 3 in den 2 oder 2 in den 1 Gang dass die Zähne Aneinanderreihung und der Schalthebel auch so ruckelt. (Auch bei losfahren beim einlegen des 1 Ganges) Es is also ein gewisser Wiederstand. Die kupplung ist passend eingestellt und moped rollt bei gezogener kupplung im 1 gang. Kann es sein dass ich noch bei zi hoher Drehzahl runterschalte? Oder woran liegt das?
  • Wenn das Moped bei gezogener Kupplung und eingelegten Gang rollt, trennt die Kupplung nicht ordnungsgemäß. Heißt: erstmal richtig einstellen!
    Irgendwas ist immer!
  • ? Seit wann wäre denn das so. Ist mir neu. Kupplung ziehen gang einlegen und schieben also müsste ausgekuppelt sei?!
    Hallo.
    Zuerst machst du dich bitte mit der Funktion einer Kupplung vertraut. Das dies keine Simson-Animation ist, tut nichts zur Sache.
    Dann schaust du bitte bei den Oldenburgen, wie du deine S51-Kupplung richtig einstellst. Dort gibt es auch ein Lehrvideo.
    Wie Glühzündung bereits sagte: Deine trennt nicht (richtig).
    Hoffe geholfen zu haben. Bitteschön.
    Da hast du vollkommen recht.
    hast du aber unglücklich beschrieben.
    Die beiden gehen sicherlich von Folgendem aus: Motor an,Kupplung ziehen,Gang einlegen -> Moped rollt ;)
    Versuch erstmal die Schaltung mittels Schlitzmutter etwas besser einzustellen.
  • Da hast du vollkommen recht.
    Da haste recht, 'ne klare Fehlerbeschreibung ist das A und O. :m_klatschen:
    Da der TE ja 'ne neue Kupplung hat und die auch beim Schalten nicht richtig trennt, geh ich von einer Kupplungsgrundeinstellung als Lösung aus.
  • ja hab jetzt erst einmal beim geringerem Übel angefangen. So jetzt ist die Schaltung auch noch einmal eingestellt. Ebenso keine Veränderung. Mir ist jedoch aufgefallen, dass sich das moped bei eingelegtem Gang, gezogener Kupplung und Motor aus etwas schwerer schieben lässt als im neutral...
    Außerdem ist die kupplung dauerhaft auf spannung oben beim handhebel ist also kein Spiel. Demnach ist es eigentlich unwahrscheinlich dass die kupplung nicht komplett trennt oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Nepoi () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Nepoi mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Wenn ich deinen 1. Post richtig lese, fängt dein Problem doch mit dem Einbau der neuen Kupplung an! Also liegt entweder ein Einbaufehler vor oder die Kupplung ist die Falsche! Zur Einstellung gibt's reichlich Lektüre.
