Hallo Forum,
nachdem ich jetz die komplette DC-Anlage in Funktion bekommen habe, klemmt es im AC-Bereich.
Der Frontscheinwerfer bleibt dunkel, Rücklicht funktioniert aber bei laufendem Motor.
Verbaut ist eine VAPE und ich habe einen orginal DDR HS1-Reflektor verbaut.
Das Standlicht funktioniert, sodass ich einen Massefehler auschließen würde.
Die Schalterkombination ist neu (Nachbau), alle anderen Funktionen (Blinker, Hupe usw.) funktionieren prima.
Anschlüße immer wieder geprüft, aus Verzweiflung auch mal weiß und gelb getauscht, ohne Effekt
Fernlicht-Kontroll-Lampe ebenfalls ohne Funktion. Alle anderen Lämpchen im Kombi-Instrument tun was sie sollen, auch kein Flackern o.ä. bei laufendem Motor.
Hat jemand eine Idee, wo ich den Fehler suchen sollte?
Grüße aus dem Vogelsberg
