ich habe mir einen RZT Vario 32 (Kr 51/2) zuglegt. Leider kommt dieser nur mit einer Dichtung für den Krümmer und die Klemme zwischen Auspuff und Krümmer musste ich Aufbiegen damit sie passt(anbei sind Fotos). Ich bin nun eine wenig damit rumgefahren und war über Lautstärke die Besonders am Krümmer Auftritt überrascht. Die Dichtung tut ebenfalls nicht was sie sollte. Ich habe mir nun 32mm Dichtungen bestellt diese passen aber nicht über Krümmer darum musste ich die alten wiederverwenden. Habt ihr Lösungen oder war es bei euch auch so?
Rzt Auspuff Schwierigkeiten
Ich verwende immer Kalotten mit Federaufhängung. Keine Probleme seitdem.
EXHAUST MOUNTING SET 32MM DPR PERFORMANCE INOX KIT - Jack Motors - Części i akcesoria Simson, MZ, Skutery, 125cm3EXHAUST MOUNTING SET 32MM DPR PERFORMANCE INOX KIT - EXHAUST MOUNTING SET 32MM DPR PERFORMANCE INOX KIT APPLICATION OF THE KIT REQUIRES WELDING ONE OF THE…www.jackmotors.pl -
Danke für dieNachricht ich würde es nur gerne ohne schweißen oder ähnlichem hinkriegen.
Dazu mûsstest du erstmal den Auspuff abbauen und nur den Krümmer dran lassen. Dann sieht man schon, wohin der Auspuff " geht " bzw. ob der unter Spannung angebaut wurde. Der sollte ohne Spannung montiert werden.
Auf den Bildern schaut es so aus als passe die Biegung des Krümmers nicht, oder der Zylinder ist verdreht soweit eie die Stehbolzen es zulassen. In dem Fall können die Dichtflächen nicht plan aufeinander liegen.
Das du die original klemme bei einem 32mm Krümmer aufbiegen musst ist logisch. Aber eher suboptimal. Besser wäre eine passende Schelle zu kaufen. Dann kann die such richtig abdichten.
Wie Simme schon geschrieben hat müsstest du mal den Krümmer ohne Auspuff montieren und ausrichten dann siehst du ob das Ende mit der motageflucht vom Auspuff übereinstimmt.
Die Schelle Krümmer/ Auspuff hatte einen kleinen und einen großen Durchmesser, sieht aus als wäre sie verkehrt herum. Der kleine Durchmesser sitzt zudem auf dem Krümmer.
