Simson S51 Licht funktioniert nicht
  • Hallo ich habe seit einer Woche das Problem das bei meiner S51 das Licht nicht funktioniert. Kabel zum Licht und Kombischalter sind alle in gutem Zustand und haben keine Rahmenkontakt. Scheinwerfer und Rücklicht sind nicht kaputt da sie wenn man Klemme 30 zu 56 am Zündschloss überbrückt das Licht funktioniert (bei laufendem Motor natürlich, aber Batterie ausgebaut) Neues Zündschloss ist auch drin. Kann es sein das Was an der Zündschloss Belegung nicht richtig ist. Oder etwas mit der Ladeanlage nicht funktioniert. Ich würde nicht über eine Rückmeldung freuen. Vielleicht hatte jemand das Problem ja schonmal ;)
    MfG Leonard :rotate:
  • Nein ich habe das erst Zeit dem Fehler drinne weil ich dachte das das Zündschloss kaputt ist habe auch versucht Klemme 59 mit 56 zu überbrücken und das Zündschloss zu überbrücken aber hat auch nicht geklappt vielleicht liegt es ja an dem Kabel an klemme 59
  • Geht das Rücklicht auch nicht?
    Zieh mal das Schwarz/Weiße Kabel am 3Poligen Stecker ab, entferne ebenso den Stecker 56 vom Zündschloss.
    Nun stell eine Verbindung, zwischen dem gelben Kabel am 4-Poligen Stecker und dem soeben abgezogen Kabel 56, her.
    Geht es jetzt?
