Hallo zusammen,
habe mich extra hier registriert, weil ich einfach nicht weiter weiß.
Ich habe eigentlich schon immer bei meiner Simson Habicht das Problem, dass der Frontscheinwerfer nur glüht und nicht leuchtet. Nun wollte ich das endlich mal angehen, aber ich kriege das Problem einfach nicht gelöst.
Habe bereits die Lichtspule ausgewechselt. Erst habe ich eine neue 18W Spule neu eingebaut. Keine Veränderung. Dann habe ich eine 25W Spule bestellt und eingebaut. Keine Veränderung. Ich habe ohne Lampenfassung die Kabel an die Birne gehalten, um ein Fassungsproblem auszuschließen. Lampe glüht nur. Ich habe die Kabel gegen dickere Kabel ausgewechselt. Ich habe die Lampe mit Fassung über die Batterie (6,2V) gespeist. Birne leuchtet hell, so wie sie es soll.
Wenn ich direkt von der Spule mit einem Kabel auf die Lampenfassung gehe, messe ich mit Multimeter nur noch 2V (was ja zu wenig ist). Wenn ich im Leerlauf ohne Verbraucher messe habe ich 12-18V. Irgendwie bricht die Stromversorgung bei eingeschaltetem Scheinwerfer ein.
Ich habe den richtigen Sitz der Spule auf der Grundplatte überprüft. Die Kontakte sind alle blank. Ich habe sogar ein Massekabel von der Grundplatte auf den Rahmen gelegt, um ein Masseproblem auszuschließen, aber auch das hat nichts geholfen.
Ach so, und ich habe mal eine 5W Birne an das Kabel für den Frontscheinwerfer gehalten: Leuchtet strahlend hell.
Also ich weiß mittlerweile nicht mehr weiter. Hat noch irgendjemand eine Idee? Die Zündung funktioniert einwandfrei, und auch das Rücklicht und die Ladeanlage laufen bestens.
Ich hoffe, dass noch jemand eine Idee hat, denn ich habe mittlerweile keine mehr.
Viele Dank für Eure Unterstützung
