S51 Hinterrad knackt
    bei meiner S51 knackt das Hinterrad seit dem originalgetreuen Aufbau (aktuell ca. 500km).
    Die Kettenspannung ist korrekt eingestellt, die Spur ist auch korrekt. Ritzel und Kette sind nicht abgenutzt. Es knackt bei einer Reifendrehung exakt 5x an immer den gleichen Stellen (vom Speichenstand aus gesehen).. Zusätzlich dreht das Rad nicht ganz so frei (Bremse habe ich schon sehr locker eingestellt, erklärt aber das Knacken auch nicht.)
    Was sollte ich mir als nächstes ansehen? Radlager? Oder?
    Danke!
  • Ist der Zahnkranz am Hinterrad auch neu?
    Falls nicht check den mal auf Verschleiß. Krumme Zähne.
    Passt die kettenteilung vom Kranz zur Kette?
    Knackt es auch wenn die Kette nicht montiert ist?
    Knackt es auch wenn die bremse nicht eingehängt ist.
    Teste auch mal wenn du keine Bremsbacken verbaust.
    Ist zwar einiges an schraubarbeit so könntest du aber im Ausschlussverfshren die Ursache finden.
  • Ich vermute, Duhast das linke und rechte Motorlager falsch zusammengebaut. Es ist nicht egal, welche Seite unten ist. Dadurch hängt der Motor schief drin. Dann knackt die Kette.
