Hallo zusammen, habe neulich einen Sparvergaser verbaut, ließ sich so anpassen dass das Standgas einigermaßen funktioniert und die Kiste gut läuft, habe aber das Problem wenn ich ca. 30 Minuten die Karre stehen lasse und wieder ankicken möchte, es nicht geht, egal wie oft. Lösung ist dann 1 Gang rein Berg runter anlaufen lassen, das geht dann auch relativ schnell, wie Krieg ich es hin, das ich meine Simson (S51) ganz normal ankicken kann? Beim alten Vergaser ging sie immer beim ersten kick an.
Sparvergaser Probleme
Das Set mal warmfahren und einstellen.
Gemisch und Standgas
Ja hab ich leider alles schon probiert, seit vorhin funktioniert gar nichts mehr, ich schmeiß das Teil weg und hol mir einen 16n1-11, kein Bock auf den ganzen Mist
Ja mach mal. Bin gespannt obs dann geht.
Ja ich auch, habe mir jetzt einen 16N1-11 im Neuzustand geholt. Der Vergaser davor war auch ein 16N1-11 aber mit einem ein/Auslass von 21mm, lief also aufm Ori Zylinder nicht sonders gut
16N1-11 neu kaufen?
Ihr wisst, dass das ganze Nachbauzeug nicht an die originale Qualität rankommt?
Und vergesst auch die Händleraussage „voreingestellt“!
Nein, damit meine ich einen originalen der einmal komplett neu ausgestattet wurde, einstellen mach ich natürlich alles selber
Ich würd erstmal testen ob es wirklich am Vergaser liegt.
