Dann sind ja hier fast alle der Familie Düsentrieb versammelt!! ;-))
Lager 6000 entfernen
Ich glaube du verstehst es mit dem schweißen nicht.
Ich verstehe schon was du meinst. Einfach eine raupe im inneren den Aussenrings ziehen damit das Material sich dauerhaft zusammen zieht.
jetzt ja
Ich hatte mit dafür einen 2 Arm Lager Innen- abzieher gekauft. Bekommt man bei Temu für ca. 13€.
AL293660
Erledigt. Ich hab ne Schraube mit passender U-Scheibe reingeschweisst und alles rausgezogen bekommen. Zum Abschluss gibt es davon noch ein Bild damit andere später auch noch was davon haben.
Leute, Leute...
Ich musste seinerzeit das Abtriebslager an der MZ tauschen. Da ich noch nich über ein Schweißgerät verfügt hab, musste ich improvisieren:
Zwei Schrauben M4 oder M5 (weiß ich nu nich mehr genau) passend gefeilt, dass ich sie ins Lager einsetzen und um 90° drehen konnte. Dann Abzugsvorrichtung gebaut und Lager gezogen. Dass es sowas heute als kompletten Satz gibt, war mir nich bewusst. Dafür sind halt innerer und äußerer Lagerring nötig. Keine Kugeln; der Käfig war bei mir eh im Eimer.
aha
Das war nur als Hinweis für diejenigen gedacht, die vor einem ähnlichen Problem stehen. Mit ein paar Schrauben, nem Stück Flachmaterial und rudimentären Werkzeugen lässt sich vieles improvisieren
Genau. Fast immer ist nur eine richtige Idee die Lösung!
Alles anzeigen
Leute, Leute...
Das geht doch aber nur wenn die Kugeln Käfig und der innere Ring vorhanden ist oder verstehe ich das falsch?
Der innere und der äußere Ring, mehr is nich nötig. Kugeln können ggf drin bleiben, aber der Käfig muss zerstört werden. Musst ja irgendwo drinnen einhaken können.
Ja Mutschy da muss ich Dir leider sagen das du die Problematik bei meinem Thema nicht ganz erfasst hast.
Bei mir gab es keinen Käfig,Kugeln oder inneren Ring mehr. Sonst wäre es kein Problem gewesen.
Junge Junge... 😜
Hoppla. Nun gut. Passiert, wenn man sich nich auf eins konzentriert. Multitasking is nich meins 🙈😁
