Hi zusammen!
Ich hab mal wieder ein Problemchen:
Mein Star SR4-2/1 hat gefühlt eine recht geringe Leistung. Das heißt das Drehmoment ist mMn zu gering. Damit alleine würde ich noch klarkommen, aber am Berg geht ihm dann fast komplett die Luft aus. Ich komme gerade so im ersten da hoch. Im zweiten lässt schon die Drehzahl nach. Endgeschwindigkeit war nach endlosem Anlauf ungefähr 50km/h.
Also habe ich mal die Kompession gemessen und ca. 6bar erhalten. Nun liest man an vielen Stellen, dass 8-10bar normal seien.
Ich habe dann mal den Zylinder abgenommen und den Spalt des Kolbenringes im Zylinder vermessen, Ergebnis 0,8mm. Damit sollte die Garnitur verschlissen sein.
Um kein Risiko einzugehen, hab ich eine komplette neue Garnitur gekauft und eingebaut. Kolbenringspalt 0,25mm, Zylinderfußdichtung 0,25mm, Quetschspalt 0,93 - 0,96mm. Kompression liegt aber trotzdem nur bei etwa 7bar. Zusätzlich habe ich noch den Zündzeitpunkt abgeblitzt, tipptopp…
Die Leistung hat sich zwar schon etwas verbessert, zufrieden bin ich damit aber noch nicht wirklich. Nach ca. 100km Einfahren komme ich gerade so im zweiten den Berg hoch und die Endgeschwindigkeit liegt bei ca 55km/h, wobei ich hier wegen des Einfahrens noch vorsichtig bin und nicht alles ausgereizt habe.
Ich erwarte ja nicht, dass der Star mit der S51 meines Sohnes mithalten kann, aber die Leistungsdifferenz ist schon beträchtlich, obwohl die nackten Zahlen ja nicht allzu weit auseinander liegen. Er kann den Berg hoch noch beschleunigen…
Ich habe weiterhin einen zum Typ gehörenden Vergaser (16N1-6) und Luftfilterkasten eingebaut. Standgas ist stabil, Zündkerze rehbraun und qualmen tut er auch nicht. Aber das alles führte zu keiner merklichen Leistungssteigerung.
Der Motor tropft nicht, wodurch ich davon ausgehe, dass er auch dicht ist. Lediglich aus der Verbindung zwischen Krümmer und Zylinder läuft etwas Öl raus, was aber vielleicht auch an meinem Mischungsverhältnis 1:25 wegen des Einfahrens liegen kann.
Meine Fragen sind nun:
Was hat noch Einfluss auf die Kompression und liegt die geringe Leistung wirklich nur daran?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
