Hallo liebe Community,
Ich hatte Probleme mit der Schaltung meiner S51 N 3 Gang nachdem ich die Kupplungslamellen getauscht habe. Nach dem Tausch ließ sich die Kupplung sehr schwer ziehen und ich konnte trotz gezogener Kupplung keine Gänge einlegen. Sie hat eh ein wenig Getriebeöl durch die Mitteldichtung gesaugt, also habe ich den Motor gespalten, neu gelagert und neu abgedichtet. Ich weis nicht genau was es war aber hinterher war die Kupplung wieder ganz normal und man konnte die Gänge wieder grob durchschalten. Anschließend haben wir den Kupplungsdeckel wieder drauf gemacht und den Motor eingebaut. Als ich das Moped dann ausprobieren wollte ist mir direkt aufgefallen, das ich sehr viel Spiel nach oben und unten am Schalthebel hatte, wir dachten man müsste einfach nur die Schaltung einstellen und dann klärt sich das. Anfahren hat gut geklappt und in den zweiten Gang konnte man auch schalten, jedoch ist der manchmal nicht richtig eingerastet oder man ist in Neutral gelandet. Ich habe mir einen Einstellschlüssel für die Schaltung besorgt und habe im ersten Gang das Maß zum Ziehkeil gemessen, dies betrug fast genau 46,6 mm. Nichts desto trotz wollte ich die Einstellschraube erstmal zwei Umdrehungen nach rechts drehen, da die 46,6 mm ja das Maß für Neuteile sind, dann trat aber ein Problem auf, und zwar war die Einstellschraube bereits an den Anschlag nach rechts gedreht. Was auch komisch ist, ist das ich den Schalthebel manchmal nicht nach oben drücken konnte, als wäre da irgendwas verklemmt, denn nach ein bisschen ruckeln ging es wieder. Momentan kann ich nur in den ersten Gang schalten und selbst der springt manchmal raus. Ich habe leider kein Video gefunden, dass so etwas thematisiert, daher hoffe ich hier auf ein paar hilfreiche Antworten.
Gruß Hannes
