Ahso ok danke für die gute Aufklärung👍👍👍
5-Gang-Getriebe lässt sich nicht einstellen
braucht eigentlich jeder der ein Neues fünfgang getriebe hat auch diesen schwenkhebel( oder einen neuen schwenkhebel?
Sobald man eine Nachbau Schaltwalze verbaut,
also auch beim 4Gang, sollte man den Schwenkhebel vom TommyMaul nehmen.
Dann mach ich wohl immer was falsch
Der Schwenkhebel von Tommy wird nicht mehr reichen. Die Schaltwalze der aktuellen 5 Gang Getriebe haben eine noch breitete Kurvenbahn / Nut. Da gibt es jetzt von Ronge ein Schwenkhebel mit einen 8,2 mm Pin. Ideal wäre ein Schwenkhebel, wo man den Pin auswechseln kann, je nach Hersteller der Schaltwalze könnte man dann einen Pin in unterschiedlichen Durchmesser verwenden.
Schwenkhebel/ Schwenkarm S51/70 Racing UltraMade in Germany - Hersteller Schwenkhebel, Schwenkarm, Schaltbetätigung inkl. Schaltgabel, passend für S51/ 70, aus dem Vollen gefertigt, mit verstärkter…www.ronge-motorsport.de -
Teile kommen heute werde dann mal berichten op es dann alles passt. MfG
So kleines Update die Teile kamen ja heute habe Sie eingebaut und es hat auf anhieb funktioniert dankeschön für eure Hilfe👍👍👍👍👍
Ist bekann, selbst bei 4 Gang Schaltwalzen gibt es welche mit extra breite Nut.
Tommy seiner funktioniert da aber auch, im Gegensatz wenn ein DDR Schwenkhebel (oder Stino Nachbau) hast und der womöglich noch eingelaufen ist.
Also in Zukunft lieber erst mal den Messschieber an die Nut halten bevor man einen Schwenkhebel dazu kauft?
Also bei mir war es definitiv der schwenkbeleb!!!
Jein, bei Nachbau Schaltwalzen kannste im prinzip ein Schwenkhebel, wie den von TommyMaul gleich bestellen.
Eh da jemand anfängt, ja es funktioniert zum Teil auch mit DDR Schwenkhebel aber es hat halt mehr Spiel.
Simsonschrauber43
Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt. -
Oder den orig. ala AKF umbauen mit einer rauf gepressten Bohrbuchse.
