Hi Leute, ich habe erst seit 1 Monat meine S50 Neubau, die gerade mal 80km gesehen hat. Beim Kauf war alles Top aber seit der Lieferung bei einer Spedition läuft Öl unten aus. Anfangs warens nur 2-3 Tropfen, aber nach meinem Ölwechsel ist das unten schon ein kleiner 1cm großer Fleck. Woran könnte es denn liegen? Danke euch im Voraus ![]()
Simson S50 verliert Öl
... Anfangs warens nur 2-3 Tropfen, aber nach meinem Ölwechsel ist das unten schon ein kleiner 1cm großer Fleck. Woran könnte es denn liegen?...
Das liegt daran weil dein Motor Öl verliert.
Dir kann hier keiner sagen woher ohne zu sehen wo es rauskommt.. Das siehst nur Du wenn Du nachschaust.
Hmm verstehe. Es kommt vom Motor unten raus denke ich. Von der Konsistenz und der Farbe ist es Getriebeöl.
Unten kommt es selten raus. Es läuft dort nur hin und tropft da dann ab.
Mach mal den rechten Deckel ab und schau ob unter dem Ritzel oder der Lichtmaschine Öl auf der Gehäusekante ist. Wenn ja,kommt es von der entsprechenden Deckeldichtung
Bei den S50 Motoren kommt es meist über die Schaltwelle am Kickstarter raus da die keine Dichtung haben
es gibt jetzt aber neue Schaltwellen wo eine Dichtung innen ist -
es gibt jetzt aber neue Schaltwellen wo eine Dichtung innen istDa kommt auch ohne extra Dichtring kein Öl raus, bei korrekten Ölstand, es sei du stellst die Karre auf Seitenständer wo sie extrem schräg steht.
Zum guten Schluss kommst vom Vergaser........ also ist Mischöl was abtropft.
Hier hier zu mutmaßen bringt nichts, da Hift nur nachschauen wo das Öl herkommt und wenn er TE dazu nicht in der Lage ist muss er sich an eine Fachmann oder Frau wenden und nachschauen lassen.
