Wieviele von diesen Nutmuttern hast du dabei festgezogen? Eine oder zwei?
Simme von Ebay (Striker09)
eine habe ich fest gezogen! aber mir fällt gerade auf, das es ja so eine dicke mutter gibt und eine dünne oder? ich hatte nur die dünnere fest gezogen(die ist ganz oben)!
schickes Ding. (ob meine S51 jemals ähnlich gut aussehen wird?????)
mfg Joachim
jo danke.... und es wird noch besser wenn sie fertig ist
so ein mist! blinker und hupe gehen net! hab eben versucht das zu machen! klappt aber irgendwie nicht :frown: so ein mist! was kann denn da falsch sein? eigentlich nur am zündschloss was oder?
hat sich schon erledigt! jetzt geht nur noch das gesamte hintere licht net und das schutzblech fehlt noch
na dann auf in den entspurt
joo! danach müssen praktisch \"nurnoch\" kleinigkeiten gemacht werden
- andere griffe dranne, selfmadeauspuffhalterung, beim spiegel muss noch das gewinde passend gedreht werden, halterung für fahrradtacho bauen..... ma schaun was sich noch ergibt
ist es eigentlich normal, dass meine blinker (haben 12V und batterie nur 6V) ganz schnell blinken? -> wegen dem unterschied?)
ja dann wechsel ich einfach die birnen in 6V birnen um! dann wird die blinkfrequenz bestimmt nicht mehr so hoch sein!
ist die frage ernst gemeint?
Wie willstn das machen??????? -
sooo jetzt ist eigentlich so ziemlich alles fertig! elektrik (blinker, licht...) funst!
es gibt nur immernoch die alten probleme: die zündung will nicht mehr so wie ich will (dreht nicht hoch) und das brems und rücklicht geht nicht... :frown:
ich werde wohl mit den probs mal zu meinem ehem. simsonmitarbeiter gehen müssen! der müsste eigentlich wissen, das da im eimer ist!
