Und was genau soll das bringen wenn sich der Zylinder nicht ziehen lässt
Na, wieder mal was zum "Besserwissen" gefunden?
Wenn Du nicht jedem ständig Kontra geben kannst, fehlt Dir wohl etwas ?
Irgendwelche Probleme mit dem Ego ?
Weil du was überlesen hast, ist jemand anderes, ein ständig Kontra gebender Besserwisser, ist ja sehr interessant. ![]()
Gibt ja nicht viele Möglichkeiten warum dem so ist, hatte auch mal nen verkleben zylinder in den Pfoten, da half nur ein Schonhammer und rohe Gewalt.
@TE kannst du denn den Kolben auf und ab bewegen im zylinder oder sitzt das auch fest?
kolben geht hoch und runter nur der zylinder sitzt fest
Ging der Zylinder eigentlich einfach komplett aufzustecken ohne Widerstand ?
ja ging sauber drauf ohne großartigen wiederstand
Als Fußdichtung wurde nur eine "Papierdichtung" verbaut oder hast Du evtl. auch noch Dichtmasse hingeschmiert und die hält das jetzt fest?
ne habe njr die papierdichtung drunter und der zylinder sitzt ja auch nichtmehr auf dem motor auf, er häng ung 1-1,5cm in der luft und steckt rammelfest
Hm, ohne großartigen widerstand.....
Ich hatte schon einen der hatte ein Zylinder ohne Absatz in ein S53 Block gesteckt.
Aussage war auch die gleiche.
Daher definiere mal ohne großartigen widerstand.
ist alles original s51 der 60er ist von megu habe auf der linken seite ca. 1,5cm luft und bei der rechten 0,5 also hängt das ding komplett schief obwohl er gerade angezogen wurde
Mach da mal nen Bild von, das mir zu abenteuerlich, kann mir das nicht vorstellen, dann sind die zuganker komplett hinüber oder wie? 🫣
Nö, weil Du nichts zur Problemlösung beitragen wolltest, sondern nur Kontra geben.
Stell Dir vor, jemand liest Dein Motorgesuch und statt einen anzubieten, schreibt er >Kannste knicken alter Geizkragen, für den Preis gibt es nur Schrott<. Damit ist Dir genauso wenig geholfen wie dem User mit dem Zylinderproblem.
Nur darum ging es mir.
