Ratlos - S51 springt nicht mehr an
  • Hallo, ich fahre meine S51 nun schon seit vielen Jahren und bin kein Neuling mehr.
    Trotzdem stehe ich gerade vor einem Rätsel das ich selbst nicht lösen kann.
    Kurz vorweg meine S51 ist auf Vape umgerüstet und alles ist immer gewartet worden.
    Doch vor einigen Tagen bin ich im Starkregen gefahren und einen Tag später fing sie nach kurzer Zeit an stark zu stottern und ging dann aus. Nach kurzer Standzeit an der Seite habe ich sie dann nochmal anwerfen können und bin stotternd nach Hause gefahren. Doch jetzt geht sie gar nicht mehr an. Nur anschieben geht. Ich aheb den Vergaser schon auseinandergenommen und gereinigt. Nichts. Dann habe ich den Ersatzvergaser eingebaut. Auch nichts.
    Die Kerze sah in Ordnung aus und der Zündfunke war ganz normal da. Auch die Ersatzzündkerze hat keine Besserung gebracht. Auch bekommt sie genug Luft. Am Ende habe ich nochmal wirklich alles außer dem Motor auseinandergebaut, gereinigt und wieder zusammengebaut und sämtliche Tipps und Hinweise aus allen Möglichen Foren beachtet. Trotzdem verändert sich nichts. Jetzt weiß wirklich nicht mehr weiter. Kann es irgendwie sein, dass irgendwo Regenwasser reingekommen ist und was sollte ich in dem Fall machen?
    Oder habt ihr irgendeine andere Idee auf die ich irgendwie noch nicht gekommen sein könnte?
    Vielen Dank für jeden der mir da weiterhilft!
  • Hast Du die "Zündspule" geprüft? Die liegt ja gleich hinter dem kleinen Schieber und bei Starkregen könnte ich mir vorstellen, dass die was abbekommen hat
  • Wurde der Kerzenstecker auch ausgetauscht?
    Die mögen auch keine Feuchtigkeit.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
    Ne, habe ich nicht. Bei der Zündspule war eigentlich aber alles staubtrocken, als ich nachgesehen habe. Ich dachte, dass der Zündfunke da ist und die Spule trocken reicht aus... Aber ich messe morgen gerne nochmal nach
    Also der Kerzenstecker ist erst ein Jahr alt. Noch einen habe ich gerade nicht auf Reserve. Aber wenn ich die Kerze rausdrehe und im Stecker stecken lasse, kommt ein deutlicher Zündfunke. Ist es nicht damit ausgeschlossen, dass der Stecker die Ursache ist?
    Einmal editiert, zuletzt von David Goerke () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von David Goerke mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Also der Kerzenstecker ist erst ein Jahr alt. Noch einen habe ich gerade nicht auf Reserve. Aber wenn ich die Kerze rausdrehe und im Stecker stecken lasse, kommt ein deutlicher Zündfunke. Ist es nicht damit ausgeschlossen, dass der Stecker die Ursache ist?
    Nein, weil es einen deutlichen Unterschied gibt ob der Funke unter Verdichtungsdruck oder bei Atmosphären überspringen muss.
    Heist es ist nicht gesagt das unter Verdichtungsdruck da auch ein Funke überspringt.
    Der sucht sich den Weg des geringsten Widerstand und der kann da dann übern defekten Kerzenstecker sein.
