Simson S51 Nadelgelagerte Schwinge/Schwingenlaherbolzen
  • Hallo liebe Simsongemeinde
    Ich restauriere gerade meine S51 b2-4 und versuche dabei kleine Kinderkrankheiten (kann man sehen wie man will) von Beginn an auszumerzen .
    Nun hab ich bereits das lt lenkkopflager verbaut alles einwandfrei und bin nun bei der schwinge inklusive lagerung angekommen und war von den angeblichen Vorteilen der nadelagerung so sehr angetan das ich mich entschieden hab das ganze einmal zu probieren . Nun ist das ganze ja eigentlich im eibauvideo vom 2radgeber recht ordentlich erklärt . Jedoch messen diese ja beim Ausbau den Abstand der schwingenaugen bei eingebautem und schon gesetzten Hinterrad.
    Da dies für mich ja keine Option ist da einmal alles neu gekommen ist frag ich mich wie ich Das ganze nun bewerkstelligen soll da das alles ja genau passen muss damit die Lager nicht so schnell verschleißen .
    Ich hab eigentlich keine Lust jetzt gummibuchsen einzubauen nur um nach Fertigstellung des Aufbaus alles wieder rausreißen zu dürfen um das nadelager einzubauen.
    Habt ihr da vllt einen Rat für mich?
    Mfg Florian
  • Ich hätte da die ultimative Lösung an die du nie wieder ranmusst ;)
    Die Nadellagerung ist konstruktiv gesehen am Simson Moped absoluter Käse und bringt mehr Nach- als Vorteile.
    Ich hätte noch Pu Buchsen und die originalen Gummbibuchsen als alternative da .
    Ich tendiere aber als Alternative eher Richtung pu Buchse
    Ich dachte halt es wäre nen Vorteil mit der nadellagerung da das Moped leistungtechnisch nicht ganz Serie bleiben wird aber ich hab jetzt schon mir meinem Tuner gesprochen der meinte auch das er kein Vorteil drinnen sieht da die Fahreuzge nie dafür ausgelegt waren .
    Mfg Florian .
  • Hast du die PU Buchsen?
    Polyurethan Fahrwerksbuchsen für S50 / S51 / S70 - Motoren Service Maul
    Nie wieder poröses Gummi -> Hochwertige Fahrwerksbuchsen bestehend aus Polyurethan made in Germany für deine Simson S50 S51 S70. Original Buchsenfuchs.
    www.motorenservicemaul.de
    Hier kannst du sonst die passenden finden.
    Da hast du dann, auch bei mehr Leistung, die nächsten Jahre ruhe.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
    Servus,
    deine Erfahrungen im Bereich Simson sind echt riesig. Deshalb kann man auf deine Expertise getrost vertrauen. Könntest du mir die Nachteile kurz erläutern, würd mich sehr freuen.
    Ah und wenn du gerade sowieso geschrieben hast, wo finde ich den ganzen „Artikel“ zum Allday 90 von dir?
    • Hilfreichste Antwort
    Die Schwinge bewegt sich ja nur ein paar Grad, diese belastung auf ein Nadellager sorgt für schnellen Verschleiß der Lagerung. Hinzu kommt das jeglicher eintritt von Feuchtigkeit oder Dreck unmittelbar zu defekten Lagern führt. Die Flucht der Lageraugen ist aufgrund der Schweißkonstruktion alles andere als geeignet für Spielfreie Lagerung der Schwinge... Oftmals drücken die Obergurtstützstreben auf die Schwinge somit hat sich die Leichtgängigkeit auch gleich wieder erledigt. Alles in allem sehe ich hier absolut keinen Vorteil (im Simson Moped).
  • Die Schwinge bewegt sich ja nur ein paar Grad, diese belastung auf ein Nadellager sorgt für schnellen Verschleiß der Lagerung. Hinzu kommt das jeglicher eintritt von Feuchtigkeit oder Dreck unmittelbar zu defekten Lagern führt. Die Flucht der Lageraugen ist aufgrund der Schweißkonstruktion alles andere als geeignet für Spielfreie Lagerung der Schwinge... Oftmals drücken die Obergurtstützstreben auf die Schwinge somit hat sich die Leichtgängigkeit auch gleich wieder erledigt. Alles in allem sehe ich hier absolut keinen Vorteil (im Simson Moped).
    Das macht wirklich Sinn. Danke dir für die Erklärung :)
  • Also meines wissens waren auchh bei moderaten Tuningprojekten die Schwingenbuchsen in guter Qualität nie eine der Kinderkrankheiten. Daher verstehe ich die nadelgelagerte Achse nicht so ganz in ihrem Sinn sondern wirkt auf mich eher wie Overkill / Overengineert wie man so schön sagt.
    Übertrieben definitiv aber die angegebenen vorteile klangen erstmal vielversprechend wenn es funktionieren würde .
    Hab mich jetzt für Polyamid in der schwinge und Polyurethan im Motorlager entschieden
    Vielen Dank aber an alle für eure Hilfe
    Mfg Florian
