Simson Rücklicht
    ich habe eine S51 B2-4 mit 6V Elektronik Zündung.
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe diesen Winter den Rahmen neu geschweißt und dafür alles abmontiert. Nach dem Zusammenbau ging alles so wie sonst. Seit ein paar Tagen geht das Rücklicht an und aus. Manchmal bleibt es aus, außer ich drücke leicht gegen das Rücklicht, dann leuchtet es wieder. Ich habe alle Kabel durchgemessen, das Zündschloss ist neu, die Rücklichtspule ist auch noch nicht alt, der Massekontakt ist gut und die Lampenmaske hab ich auch mal getauscht um den Fehler dort auszuschließen. Kein Erfolg. Ich hoffe auf einen guten Rat.
    VG Nico
  • Wie schaut es denn am Zündschloss aus?
    So ne 6Volt Anlage ist immer bisschen empfindlich, was Übergangswiderstände angeht. Ich würde einfach mal die ganzen Kontakte mit Schleifvlies putzen und danach mit Batteriepolfett(spray) behandeln.
    Es gibt da gutes Spray von Liqui Moly in der 400 ml Dose, das nehm ich immer!
