Wie bereits im Betreff erwähnt blinkt nur das Rücklicht anstatt die Blinker meiner Simson s51 12v Elektronik. Egal ob ich links oder rechts Blinke. Die Blinker haben schon mal funktioniert aber nach einer Fahrt auf dem Feldweg nicht mehr. Ich bitte um Hilfe und bin Dankbar bei jeder Nachricht.
Rücklicht blinkt anstatt Blinker
Hinteren Massepunkt kontrollieren.
Ich habe jetzt mal die hintere Masseverbindung ab und wieder angeschraubt und es funktioniert immer noch nicht, das heißt also ich brauche ein neues Massekabel oder wie?
LG Max
Du solltest eigentlich das Kabel kontrollieren und nicht bloß ab und wieder anschrauben. Mach doch mal die hinteren Blinker auf und schau, ob du einen Fehler findest! Z. B. Kabel abgerissen oder so!
Tante Edit hat noch ne Anmerkung :
Zieh mal vorsichtig an den Kabeln, die durch den Blinkerhalter gehen, bzw. Schraub mal das Rücklicht samt Halter ab und überprüfe alle Kabel auf Quetschungen oder ob welche Abgerissen sind , es muss ja ein Fehler da sein.
Hat das dann auch damit zu tun das die Blinker vorne und hinten nicht funktionieren?
Hast dein Moped schon ne Elba verbaut?
Da kommst du um ne größere Diagnose nich drumrum.
Alle Blinker aufmachen, alle Kabelverbindungen prüfen und beim kleinsten Anzeichen von Korrosion/Gammel gegenarbeiten. Zum Beispiel mit Schleifvlies/feinem Schmirgelpapier (320 und feiner) die Kontakte putzen, dabei auch Kabel auf korrekten Sitz und Unversehrtheit prüfen. Möglich, dass sich im Verteiler im rechten Teil des Herzkastens was durch die Feldwegrüttelei was gelöst hat.
Ne Elba hab ich nicht irgendso ein noname Ding.
Ich vermute jetzt das der Blinkgeber kaputt sein könnte, da ich alles nochmal gecheckt habe ich bestell jetzt aufjedenfall mal einen neuen vielleicht hilft das auch was. Ich halte euch auf dem laufenden. Und nochmals danke an alle die mir bereits geholfen haben.
LG Max
Ist es sinnvoll eine Elba zu verbauen?
Wen dein Moped schon eine 12Volt E -Zündung hat, müsste auch ne ELBA verbaut sein. Ich kenne keine 12Volt Ladeanlage mit Schlusslichtdrossel ( ladeklotz hinterm Zündschloss)! Dafür gibt es aber die ELBA in 6 und 12 Volt.
Denn irgendwie muss ja die Batterie geregelt geladen werden und der Blinkertakt gegeben sein!
Ich pers. würde da ne 12Volt ELBA rein klatschen und lieber auch gleich ne neue AGM Batterie kaufen. Denn je älter die Nasszellen Akkus sind, desto schlechter nehmen sie Strom an und der Innenwiderstand wird immer größer, was die ELBA nicht mag
Ich bin mir Grad unsicher ob ich doch eine Unterbrecherzündung habe. Wie erkenne ich denn ob jetzt Unterbrecher oder E Zündung?
