Hallo, wollte mich mal erkunden wie es bei der Dekra mit neuen typenschildern aussieht. bekommt man dort Papiere ohne das organale typen Schild?
neues Typen Schild
Ja, aber das Problem geht meist bei der Zulassungsstelle los.
Die erteilen ohne einen Nachweis das die Erstinbetriebnahme in der DDR erfolgte, nur eine BE mit 50km/h als KKR.
Da kannst schnell mal auf so ein Info-Blatt verwiesen werden
Wollte nochmal nach Hacken. Weiß jemand wie es gerade bei der Kba ist, ob man Bilder schicken muss oder ob es nur mit der Rahmen Nummer funktioniert. Vom Typen Schild muss man immer Bilder schicken oder?
Soweit ich weiß ist es so, das Bilder vom Moped und Typenschild verlangt werden!
Schau einfach auf der KBA-Seite nach da steht es
und das wird definitiv verlangt.KBA - Nachweis der Allgemeinen Betriebserlaubnis
unter "Leitfaden"
Das stehen auch alle anderen Voraussetzungen
organale
originale
nach Hacken
nachhaken
Typen Schild
Typenschild
Wo liegt Hacken ? Ist das irgendein Dorf im Westen von Deutschland ?
Grad das Typenschild wird sehr genau "begutachtet". Vollständig zu sehen muss es sein, vorsichtig gereinigt, insbesondere der obere Bereich (evtl. Auslandskennung) muss deutlich sein und die Nieten sichtbar.
Da kannst'e jetzt überlegen, warum die genauen Angaben.
