eventuell den Stecker am steuergerät gelassen beim messen?
Simson S51 Elektronik Zündung kein Funke
Du solltest natürlich beim Messen die Leitung am Elektronik Baustein abziehen, das ist ganz wichtig. Messe mal bitte die alte Spule durch. Nicht, dass du einfach nur den Stecker drangelassen hast und diese gar nicht kaputt ist.
Also jetzt kann es eigentlich nur noch ein Verdrahtungsfehler oder Massefehler sein. Du hast immernoch keinen Zündfunken?
Die alte war schon hinüber das kann ich bestätigen, bloß der Funke fehlt immernoch und ich weiß kaum mehr weiter, und Baustein wie nach Video angeschlossen
Also ich sehe da auf dem Bild einen Wert bon 0,6kohm, was dann ja 600ohm entspricht und demnach im richtigen Bereich ist.
Und wo ist da jetzt genau dein Problem? Leitung ok, Spule augenscheinlich auch.
Also es hat endlich Funktioniert, Funkt springt perfekt an und läuft einwandfrei, bloß Zündschloss funktioniert nicht wenn auf Stellung 0 ist also Aus, geht sie an, wenn ich Stellung 1 mache geht sie aus?
Hast du vielleicht die Ebenen vom Zündschloss verwechselt? Oben ist der Ring wenn man das Loch für den Zündschlüssel sieht.
Dann ist wohl entweder das Zündschloss kaputt oder es leigt ein Verdrahtungsfehler vor (am wahrscheinlichsten). Also Schaltplan nehmen und alles mal durchgehen.
Kann das Zündschloss Kaputt gehen?, ich meine es arbeitet ja nur mit Magneten
Was? Zündschlösser mit Magneten? Das erklär mal genauer.
Dann habe ich mich da vertan, aber soweit ich das mal in nem Videos gesehen habe, schlagen bestimmte Kontakte bei der Zündstellungen an
Ja natürlich schalten da Kontakte bei gewissen Schlüsselstellungen. Aber nich mit Magneten.
Entweder ist dein Schloss innerlich zerbröselt, oder du hast das Kabel, was von der Klemme 2 am Steuergerät kommt, verkehrt am Zündschloss angestöpselt.
gibt doch da so schöne Bilder. Muss du mal suchen.
muss ich nochmals ergänzen:
schätze, du hast die Leitung 2 auf die 58 gesteckt
