Gangschaltung geht nicht Richtig M531
    ich habe meinen Motor regeneriert, nun hab ich dass Problem dass sich der 2-3 Gang nicht richtig einlegen lässt, manchmal mit wucht geht er, aber so solls ned sein, habe eigentlich dass Video vom 2Radgeber angeschaut, auch so eingebaut wie er, aber irgendwie hackt da was, habe ein Video gemacht :
    Externer Inhalt youtube.com
    Hoffe jemand kann mir dabei helfen, Danke.
  • Schlitzmutter mal verstellt? Die Teile sehen auch etwas rostvernarbt aus. Schau mal, nicht das an den ineinander greifenden Flächen, die für die mechanische Funktion wichtig sind, nicht zu tiefe Krater sind.
    edit: Getriebe drehen wärend du schaltest, sonst hakt es immer.
    EDIT 2 WICHTIG: Deine Schaltgabel ist falsch rum. Daran wird es liegen, sie schlägt mechanisch an und blockiert den weiteren Weg
  • Dein Getriebe schreit bis hier "Dreh mich durch beim schalten".
    Kann sich ja keiner mit angucken wie du da am Schalthebel rumwürgst.
  • habe eigentlich dass Video vom 2Radgeber angeschaut,
    was haste da geguckt? Das?
  • Nein, dass mit dem Regenerier Video des M500
    Externer Inhalt youtu.be
  • Huiii... Dreh beim Schalten an der Kupplungswelle, dann flutscht das von ganz alleine! Hängt mit dem Aufbau des Getriebes zusammen. Auch dazu gibt's vom Zweiradgeber (oder wars Lang?) ein schönes Video.
    Tante Edith haut es mir grade um die Ohren:
