Ich habe einen Simson SR 50 Bing 1106 Vergaser, die 50km/h Version und den originalen kurzen Auspuff, jetzt habe ich einen langen verbaut. Wenn ich die Bing-Version des Vergasers bei 60 km/h (1104) einbaue, erreicht er dann die Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h?
Simson SR 50 Hilfe
Nein - Du musst dazu noch den Zylinder tauschen, der hat ebenfalls andere Steuerzeiten.
Ei bine, ce ar însemna asta dacă am un piston de 37,98 ce ar trebui să-l pun?
Aceasta înseamnă că aveți nevoie în continuare de un cilindru care să se potrivească pistonului dumneavoastră.
Das Problem ist, dass mein Motor mit dem kurzen Auspuff nur 50-55 km/h lief, aber ich hatte noch keine Zeit, den langen Auspuff zu testen. Glaubst du, das bringt ein paar zusätzliche Meilen? -
Nein, weil der Zylinder begrenzt.
Ok, tut mir leid, mich zu wiederholen, aber wenn ich einen neuen Zylinder in den Kolben einbaue, den ich habe (wenn man bedenkt, dass der Kolben kürzlich gewechselt wurde), bekomme ich dann die Leistung, die ich brauche?
wenn es ein 60km/h Zylinder ist ja
Der Zylinder sollte auf den 50km/h Motorblock passen. Die 50km/h Zylinder haben einen Absatz außen an der Zylinderbuchse. Im Motorgehäuse ist der Absatz auch. Falls der Absatz vorhanden ist, dann sollte auch ein Zylinder mit dem Absatz eingebaut werden. Falls der Absatz nicht vorhanden ist, dann passt jeder 60km/h Zylinder mit 46mm Außenbuchsendurchmesser. Frage mal bei Tommy Maul nach. Er hat bestimmt so einen Zylinder mit guten Kolben in der 60 km/h Version.
dei Bing Vergaser sind im Grunde alle gleich. nur die Hauptdüse unterscheidet sich bei den 70km/h Vergasern
LordHelmchen
Hat den Titel des Themas von „simson sr 50 hilfe“ zu „Simson SR 50 Hilfe“ geändert. -
Cilindrul ar trebui să se potrivească pe blocul motor de 50 km/h. Cilindrii de 50 km/h au un umăr pe exteriorul căptușei cilindrului. Călcâiul se află și în carcasa motorului. Dacă umărul este prezent, atunci trebuie instalat și un cilindru cu umăr. Dacă paragraful nu este disponibil, atunci se va potrivi fiecare cilindru de 60 km/h cu un diametru exterior de bucșă de 46 mm. Întreabă-l pe Tommy Maul despre asta. Trebuie să aibă un astfel de cilindru cu pistoane bune în varianta de 60 km/h.
Ich habe diesen Schlitz auf dem Liner gesehen, aber wenn ich einen 60-km/h-Zylinder nehme und einen passenden Schlitz mache?
ar funcționa -
Das ist ein Absatz im Motorgehäuse und ein Absatz am Zylinder ( Zylinderbuchse / Außendurchmesser ). 60km/ h Zylinder mit Absatz an der Zylinderbuchse gibt es zu kaufen. Oder man dreht den Absatz bei einen "normalen" 60km/ h Zylinder mit 46mm Buchsenaußendurchmesser rein, damit der Zylinder auf das Motorgehäuse passt.
