Stottern in verschiedenen Drehzahlbereichen
  • Glückauf,
    Vorab Ich fahre eine Kr51/1(3Gang)mit Handschaltung
    Setup:
    Zylinder: 50ccm
    Luftfilter: Rzt Tuningluftfilter für Vogelserie
    Vergaser: Rzt Rvfk16
    Auspuff: Rzt Vario28S
    Zündung: Vape
    Außerdem habe ich das Zwichenstück zwichen Zylinder/Vergaser entfernt anschließend den Krümmer gekürzt und den Endkegel nach der Anleitung von Reichtuning verstellt.
    Nun zu meinem Problem…
    In nahezu allen Drehzahlbereichen tritt nach einer unabhängigen Zeit ein „stottern“ auf das ist nur sehr kurz (ca.0,5/1Sekunde) hier merkt man deutlich dass der Motor kein Gas annimmt und das ganze Moped „zuckt“ in diesem Moment etwas nach hinten.
    Das passiert immer mal wieder,mal mehr, mal weniger
    Ansonsten läuft die Kiste recht gut
    -Sprit läuft genug und kommt auch an
    -Vergaser ist sehr gut abgestimmt
    -Zündung ist passend eingestellt
    Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen an was dies liegen könnte?
    Mfg
  • nimm dir mal nen Messbecher und deinen Timer von deinem Wisch-Telefon und liter mal aus, was in 2 Minuten durch den Benzinhahn kommt ! Es müssen mindestens 400 ml sein !!
  • Sowas kann auch an einem zeitweise irgendwo überdpringenden Funken liegen. Die alte Zündung mit innenliegender Hochspannungszündspule ist eine Zicke.
    Fliegen in der Zündung viele lange Funken umher (in dunkler Garage beobachten). Hat der Kerzenstecker an der Keramik so eine Art dünnen Bleistiftstrich (das wäre ein Riss, wo es durchfunkt)? Wurde die Überschlagstrecke (oder wie das heißt) der Zündleitung am Gehäuseausgang schon überprüft?
  • Alsooo
    Problem hat sich erledigt weiß aber nicht an was es lag
    Hab erneuert:
    -Zündkerze
    -Zündkerzenstecker
    Außerdem Grundplatte etwas nachgezogen und Vergaser etwas fetter eingestellt und im Rvfk den 62er Düsenstock und 72er Hd verbaut
    Funktioniert jetzt auf jeden wieder
    Danke für eure Hilfe
