Hallo!
Ich bin kein so toller Durchblicker was Messgeräte an geht. Ich habe so ein Strommessgerät mit so einem roten und schwartzen Stecker. Also die zwei Stecker rechts und lings ans ende des Kabels.Richtig? Und dann? Auf was muß ich den Regler von dem Messgerät stellen? Kann mir jemand mal sagen wie ich es messen könnte ob ein Kabel gebrochen ist?
Wie Messen??
kabelbrüche zu messen ist recht schwer, da sie meistens ja noch etwas kontakt haben
du kannst es probieren, wenn dein messgerät wiederstand messen kann, dann musst du auf ohm schalten, die beiden kabelenden an die messspitzen halten und dann am kabel wackeln, wenn sich der widerstand dabei ändert ist ein kabelbruch wahrscheinlich
SIMSON EASY RIDERS
Simson & IFA - Freunde - Berlin Brandenburg
Also, OHM ist schon mal richtig (da ist das griechisches 'O', also Omega abgebildet). Dann hälst du es an die beiden Enden eines Kabels und sobald das Gerät Widerstand misst, ist es schon mal scheiße (sry)! Und du wackelst un der sich noch verändert oder gar ins unendliche geht, hats du ein gebrochenes Kabel! Wenn es 0 Ohm sind, ist alles ok! Wenn du die beiden Enden mal an deinen Kerzenstecker hällst, sollte es übrigens 5 OHm anzeigen!
Grüße ausm Pott Matthias-Do
Männer sind selten beides - entweder Motorradfahrer oder Tänzer !Gehorsam ist die höchste Tugend bester Töchter aus gutem Hause!
Sehr schön, Danke.
Na ja also 0 Ohm wird dein Kabel eigentlich nicht haben, sonst wäre es ja ein Supra-Leiter, und selbst die haben keine 0 Ohm.
Das alles ist aber auch von der Länge und dem Querschnitt des Kabels abhängig. Je länger und kleiner der ´Querschnitt, desto größer der Widerstand.
Es gibt aber auch bei fast allen Multimetern eine Durchgangsprüffunktion. Ist bei mir genau neben der Einteilung für Widerstände. Sieht ungefähr so aus: ->I-
Je kleiner der Wert, desto besser ist der Durchfluß des Stromes.mfg Martin
SR50CE,SR50B4,S70E,S83C,S53B,KR51/1K,KR51/2L,S51/1,S51B1-4,S51E,DUO,4x SR4-2/1,SR4-1,SR1,SR2... -
Wenn du das Gerät aber auf einen sehr großen Messbereich einstellstm, dann zeigt es o Ohm an :-p :-p :-p ! Um mich selber nicht zu verwirren, mache ich das immer so!
