So eingebaut is er. Im 1-3ten Gang is das Fahrverhalten top jedoch kann er den 4ten auf der Geraden nicht mehr ausdrehen. Ich würde mir jetzt einen längeren GK bauen hat jemand die Maße vom RZT Vario 28 S GK?
50ccm Sport Eigenbau
Du könntest dir auch bei ostoase den normalen Auspuff mit Gegenkonus kaufen. Glaube der ist von germoto. Den gibts da auch für die enduro. Damit müsste der 4te gang gehen. Kannst zur not auch gleich ein kleineres Ritzel mit bestellen. Was sagt die Drehzahl jetzt?
Joa so 8500 - 9000 schafft er
zusammengefasst hast du jetzt an die 70 kmh?
Eher so 75 km/h.
75km/h, was dann 8500rpm sind solltest du als Ziel nehmen. Das bekommt man mit 4 Gang Getriebe gut fahrbar hin. Messe doch mal die Drehzahl im letzten Gang in der Ebene. (genau) 9000rpm ist mMn mit so einfachen mitteln schwer.
