Simson Eintragung Original Papiere
    ich habe vor eine Scheibenbremse bei meiner S51 eintragen zu lassen.
    Mit dem TÜV Prüfer vor Ort habe ich natürlich schonmal gesprochen zwecks Eintragung.
    Allerdings habe ich inzwischen noch eine Frage bezüglich der Papiere.
    Ich kenne die Eintragungen nur von meinem Motorrad bzw. MZ mit dem größeren Fahrzeugschein, dort ist Platz um etwas einzutragen.
    Wie wird das mit der original Simson Betriebserlaubnis gehandhabt? Brauche ich eine neue bzw. darf ich die originale in jedem Fall behalten?
    Über Antworten würde ich mich freuen.
  • Du brauchst ne BE, wo was eingetragen werden kann, die alte (originale) ist damit hinfällig (weil wegen SB nicht mehr gültig) und muss entwertet werden.
    Wird wohl ablaufen wie bei ner gewöhnlichen "Papierbeschaffung über TÜV/Dekra zwecks Erteilung einer BE". Also abnehmen lassen und auf der Zulassung mittels Stempel Gültigkeit verschaffen.
  • Sehe ich auch so, Du bekommst eine neue Abnahme von TÜV, mit der und den alten Papieren gehst Du zum Straßenverkehrsamt, lässt die alte BE entwerten und das neue Gutachten mit BE abstempeln.
  • Das kommt mit auf den Prüfer an,
    ob der ein 21er Gutachten erstellt, wie es bei einer der erlangen eine BE auch gemacht wird, erstellt,
    dann musst das auf der Zulassungsstelle das abstempeln lassen, damit ist das dann deine neue BE
    oder ob er Schriftstück ausdruckt welches eine Ergänzung zu der bestehend KTA-BE/KBA-Zweischrift ist.
    Diese musst du dann immer mit der BE mitführen.
  • ... oder ob er Schriftstück ausdruckt welches eine Ergänzung zu der bestehend KTA-BE/KBA-Zweischrift ist.
    Diese musst du dann immer mit der BE mitführen...
    Und genau da gibt es derweil bei uns sehr viele Probleme, die fahren hier alle mit dem prüfbericht rum und denken es wäre eingetragen und abgenommen. Erst mit dem Stempel der zulassungstelle ist das standhaft?
    Mfg ronny
  • Und genau da gibt es derweil bei uns sehr viele Probleme, die fahren hier alle mit dem prüfbericht rum und denken es wäre eingetragen und abgenommen. Erst mit dem Stempel der zulassungstelle ist das standhaft?
    Mfg ronny
    Richtig, weil Prüfbericht ist individuell für genau diese Kiste, keine Allgemeine BetriebsErlaubnis = ABE, welche mitzuführen wäre.
  • wird ja ne 21er da es ja nie original für die S51 eine SB gab.
  • Allerdings habe ich inzwischen noch eine Frage bezüglich der Papiere.
    Ganz einfach und pragmatisch: mit einem Beiblatt, welches von der Prüfstelle an das vorhandene ABE Kärtchen angetackert und gesiegelt und von der Zulassungsstelle abgestempelt wird ...
  • Ganz einfach und pragmatisch: mit einem Beiblatt, welches von der Prüfstelle an das vorhandene ABE Kärtchen angetackert und gesiegelt und von der Zulassungsstelle abgestempelt wird ...
    Genau das wäre mir auch am liebsten. Danke an alle für die Antworten :)
