Ich wollte die Senfglasmethode anwenden um den Vergaser halt einzustellen. Dabei habe ich bemerkt das der Schwimmer nicht genug Kraft entwickeltdie nach oben drückt das er das Schwimmernadelventil nach oben drückt. Bei genauerem hinschaun hab ich dan bemerkt das der bewegliche Stift im Schwimmernadelventil sich zur etwas zur Seite drückt und dan halt nur schwernach oben geht.
Schwimmernadelventil klemmt
Da hilft nur ein neues SNV oder DDR Ware
Oder die Lasche vom Schwimmer so biegen das sie wagerecht auf die Nadel drückt.
Die Nachbauschwimmer sind da manchmal recht abenteuerlich gebogen.
Zerleg das Ventil doch mal. Mehr als "Kaputt!" kann das Ergebnis nich lauten.
Mit der entsprechenden Nuss rausschrauben, umdrehen und mit passendem Schraubenzieher die Düse lösen. Alles reinigen (bitte OHNE Draht, nur weiche Bürstchen oder fusselfreies Tuch verwenden!) und wieder ein damit. Neue Dichtung nich vergessen. Gucken, ob's nu besser geht. Vielleicht hat sich die Schwimmernadel auch in ddie Nase vom Schwimmer eingearbeitet. Dann halt den Schwimmer erneuern.
Das steht sogar so er Rep. Anleitung. -
Bringt nur alles nüscht, wenn sich die Nadel bereits eingearbeitet hat (weil die Nase schräg stand). Als Behelf kann mans nochmal grade dengeln, aber Ersatz muss über kurz oder lang her.
Bringt aber nüscht, am Schwimmerventil herumzudoktern oder
neues zu verbauen , wenn das nicht beachtet wird und es dann wieder klemmt.
Das liegt wohl zu 90% an der Nase...
Es kann auch einfach ein Rostkrümel im Schwimmernadelventil hängen. Wie mutschy schon sagte, einfach mal saubermachen.
wenn nen neues nadelventil schon von anfang an hakelt, kann mans auch mal mit einschleifen versuchen
