Simson ohne Leistungsverlust leiser machen?
    meine Schwalbe ist ziemlich laut (habe leider kein Vergleich zu anderen Simons), jedenfalls tun mir immer ein bisschen die Ohren weh, nachdem man ein bisschen gefahren ist.
    Kann man irgendein anderen Schalldämpfer einbauen oder so? Moderne Mopeds sind zwar auch nicht gar leiser, aber auf jeden Fall leiser als meine Schwalbe.
    Bitte keine Antworten wie "warum leiser?" oder "der sound gehört dazu". Hab in anderen Foren geschaut, aber da bisher keine hilfreichen antworten gesehen.
    Danke!
  • :kopfkratz:
    Wenn alles in Ordnung ist, ist die Antwort auf deine Frage "nein".
    Ich würde aber mal schauen ob Sachen wie Krümmer, Auspuff im allgemeinen, Luftfilter usw. vernünftig dicht sind und so funktionieren wie sie es sollen :b_fluester:
  • Laut "Werbung" sollen Doppelröhrchen leiser sein, ohne Verlust. Habe aber selber keine Erfahrung dazu. Ich selbst habe den Stöpsel von Sachsenmoped in den Gegenkonus geschlagen. Dadurch wurde sie ein wenig dumpfer und subjektiv leiser. Leistungsverlust? muss ich erst noch herausfinden.
  • Du kannst ja mal den Auspuff hinten aufmachen und gucken, ob der Dämpfungseinsatz überhaupt vorhanden ist.
    Oder wie schon gesagt wurde einfach mal den Auspuff auf Undichtigkeiten und evtl. Beschädigungen (Löcher) prüfen.
  • rob20 Mach mal ein kurze Video vom Klang. Daran hört man unter Umständen schon, wo es klemmt. Und auch mal beim Filmen am Auspuff langgehen. Natürlich kanns ne Undichtigkeit sein, aber evtl fehlt auch wirklich was im Auspuff. Das erkennt man aber am Klang ;)
    Eine Simson ist im Werkszustand in der Tat sehr leise. Nicht geräuschlos, aber recht angenehm in der Wahrnehmung. Kein Kreischen, Knattern oder ähnliches.
  • Danke für eure Antworten!
    Ich kann morgen mal ein video machen wenn ich dazu komm.
    So generell, würde ein neuer Auspuff helfen? Hab sowieso überlegt den zu Erstzen. Mein Auspuff ist ziemlich verbeult und dreckig/verölt und der Krümmer sehr verrostet (habs versucht zu putzen, aber ging nicht so gut).
    Schalldämpfer ist aber drin, das weiß ich.
    VG
    Rob
  • Hast du die Schwalbe so gekauft? Ist die evtl. getunt, der Krümmer gekürzt? Auspuff auf AOA XY umgebaut? Luftfilter umgebaut? Ohne nachschauen oder mal einen anderen Auspuff probieren usw. wirds wohl nicht gehen.
  • In den wenigsten Fällen hört man den Auspuff selber. (auch bei "optimierten" Anlagen)
    Meist kommen die störenden Geräusche vom Luftfilter.
    Ist hier alles noch original?
    :b_wink:
    bei der Ansauganlage bin ich mir ehrlich gesagt unsicher....
    ich hab einfach alles so gelassen wie es war, aber ich habe gesehen dass viele (oder alle?) 1er schwalben so eine Art schlauch haben, der am Rahmen entlang zu der Lampenmaske geht, wo so eine kleine Halterung für den Luftfilter ist.
    Das ganze hab ich nicht. Ich hab nur ein Filter zwischen Luftberuhigungskasten und vergaser. ist das evtl ein Problem?
    naja, es sind keine "störenden geräusche" sondern einfauch nur laut, wnen das Sinn macht?
  • Zwischen Rahmen und Luftfilter kommt noch eine Dichtung und wenn die Abdeckung mit dem Schaumstoff nicht richtig aufliegt dröhnt das auch sehr laut bei Vollgas.
