Zündfunke verbummelt
  • Moinsen. Was brauche ich rein um nur nen Vape-Funken zu generieren? Grundplatte und Zündspule. N Steuerteil hat die doch garnicht? Mir ist die Bude beim anfahren ausgegangen. Natürlich Kontakte geprüft. Neue Zündspule, neue Grundplatte. Zündschloss natürlich abgeklemmt.....usw.Trotzdem mausetot das Luder . Der Regler hat doch nichts mit dem Funken zu tun? Gruß Flo
  • Moin,
    Es gibt in der Schaltplan App einen Schaltplan mit "Vape Minimalelektrik". Dort ist nur die Grundplatte, Zündspule und das Zündschloss drauf. Das gelbe und rot-gelbe Kabel von der Grundplatte sind dort nicht belegt.
  • Hm. Im Prinzip habe ich die Minimalschatung. Da funk nix,trotzdem Danke erstmal. Ja genau, das Steuerteil ist ja eigentlich bei der Zündspule vergossen. Ich bin gar nicht so der Freund der Vape, ne vernünftig gepflegte U-Zündung geht auch relativ problemlos. So ein Mist aber auch.
  • Die Zündung lief ein Jahr problemlos. Mit reichlich Masse. Spule und Grundplatte sind wie gesagt ersetzt, Kerze Stecker und Kabel auch. Mehr gehört meines Wissens nicht zur reinen Zündung. Selbst wenn der Regler hinüber ist müsste doch etwas funken. War nur meine Frage ob ich doch ein Bauteil übersehen habe. Zum Glück abe ich etliche Zündungen liegen. Ich bau einfach auf DDR Elektronik zurück. Danke erstmal.
  • Ich seh das so, dass die Vape, was den Funken betrifft, eigenständig läuft.
    Also ohne Batteriekram. Die Zündspule wird von ener Extr
    Du müsstest dir Teile zum Quertauschen besorgen, Zündspule. Wenns dann nicht geht eine Grundplatte.
    Mit dem Multimeter kommt man nicht mehr weiter - man könnte vielleiht das Primärzündsignal versuchen zu prüfen. Kabelfarbe :kopfkratz:
    Dann weiß man vielleicht, obs an der Spule liegt, oder an der Grundplatte.
    Auch eine Vape kann kaputt gehen.
    Bei der S51 haste doch eine aussenliegende Spule. Mit ALK hättetst du eine gute Zündung. Oder die DDR Elektronik - mit der bin ich nicht so ganz... ähm ungewohnt im Umgang. :search:
    Lehmannfan :juchuu:
  • vape minimalverkablung sind: rot und weiß von der grundplatte mit den passenden farben der zündspule verbinden (z71. bei der z54 gibt's ne große und ne kleine steckzunge. die große ist rot (hochspannung), die kleine weiß (geber)). entwder mit selbst gestricktem kabel oder mit dem vape kabelbaum. plus ein massekabel von der grundplatte zur zündspule. fertig, gibt nen funken
    der blau/weiße (z71) oder rosane (z54) extra kontakt an der zündspule ist mit masse zu verbinden, dann ist funke weg
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
