S51 M541 Neuaufbau / Schaltung / 3 & 4 Gang
  • Moin Moin liebes Forum,
    bin Benedict und habe mit meinem guten Freund diesen Winter eine alte S51 komplett neuaufgebaut.
    Angefangen haben wir mit dem Motor.
    1) alles auseinander
    2) alle defekten Teil + alle Lager neu
    3) alles nach besten Gewissen und mit Hilfe von Youtube zusammengebaut.
    danach alle Teile pulverbeschichtet & lackiert. Als alle Teile da waren wieder zusammen gebaut und die gesamte Elektrik neu verkabelt.
    Zum eigentlichen Problem:
    Per Hand (Motor aus) lässt sich nur in 1,2 und Leerlauf schalten. Bei laufenden Motor entsteht ein summendes Geräusch (ich versuche hier von ein Video hoch zu laden)
    Schaltung haben schon Stundenlang mit Hilfe der Einstellstellschraube der Schaltung eingestellt. Hatte zur Folge das im Stand dann alle Gänge rein gingen, wobei immer aufgefallen ist, dass beim 3 & 4 Gang der Schalthebel wie üblich nach oben gezogen werden muss, aber dann wieder etwas runtergedrückt werden muss, damit der Gang vollständig reingeht.
    Während des laufenden Motors sieht das ganze leider schlechter aus. 3 & 4 Gang geht nur sehr schlecht rein.
    Hat jemand ne Idee, woher das Störgeräusch kommt und wie wir das mit der Schaltung beheben können?
    danke euch
  • Hört sich nach einen verschlissenen Primär an.
    alle Zahnräder wurden auf Verschleiß kontrolliert - also Zahnflanken waren gut erhalten. Und davor fuhr die S51 ohne das Geräusch
    denke eher, da passt die Paarung nicht. Hört sich ja grausam an
    was genau meinst du?
  • Außerdem fiel mir auch auf, dass als der Motordeckel abgeschraubt war, ich per Hand (etwas hackend) bis in den 4. Gang schalten konnte.
    Sobald der Deckel angeschraubt war das dann überhaupt nicht mehr ging.
    kann der Motordeckel irgendwie die Schaltung beeinflussen?
