Guten Abend, ich lese schon einige Zeit mit und bin jetzt stolzer Besitzer einer SR 50 aber die gedrosselte Variante. Das Moped stand 2 Jahre und soll wieder flott gemacht werden. Also bestellte ich einen BVF 16N3-2 der auch angekommen ist , beim Auseinander nehmen und reinigen stellte ich fest , dass das Schwimmernadel -ein geklebt ist . Kommt da nicht eine Dichtung rein oder ist das jetzt so. Wäre Dankbar wenn Ihr mich aufklären könntet ???
Vergaser Schwimmerventil - Dichtung
Tach!
Stell mal bitte ein Foto des gemeinten Ventils ein. Es könnte sonst zu Verwirrungen kommen...
Genau, die war eingeklebt. Aber war doch mal mit einer Dichtung, oder?
Nein, da muß keine Dichtung drunter, kann aber, um den Schwimmer einzustellen.
Danke für die schnelle Antwort, werde ihn wieder zusammen bauen und ihn ein setzen . Mal sehen ob sie jetzt anspringt ( Vergaser neu Simmeringe neu und frisches Getriebeöl drauf)
normal ist ein Dichtring drunter. Ohne ist die Höhendifferenz erheblich verändert,was demzufolge wieder extreme Schwimmereinstellungen zur Folge hat
Nich nur das. Die ganze Geschichte is so aufgebaut, dass der Schwimmer mit der Nase im rechten Winkel zum Ventil steht und nur drückt, nicht schabt. Is das Ventil zu weit "draußen" (zB weil zwei Dichtungen verbaut sind), schabt die Nase genauso über den Federstift, wie wenn es in Ermangelung einer Dichtung zu weit drinnen is. Das ist der Haltbarkeit nicht zuträglich. Da kannste dann wie wild am Schwimmer rumherstellen, bis das wieder passt ohne zu schaben.
Moin.
Eigentlich mit Dichtung. Eingeklebt habe ich noch nie gesehen. Wirklich ein werksneuer Gaser Marke BVF? Kein Nachbau?
Gruß Maik
Normal gehört da schon eine drunter, und wie schon erklärt wurde, hat das Einfluss auf den Schwimmer.
Ja und wenn ohne Dichtung dann muss das Ventil eingeklebt werden, sonst ist es nicht dicht.
Offenbar die nächste Einsprungmaßnahme welche nicht zum Vorteil für den Vergaser ist.
Hatte so einen auch schon in der Hand, der ist zurückgeschickt wurden aber nicht deswegen.
In Punkt Qualität, ist es erschrecken was mittlerweile an BVF Vergaser bekommt, da wird der blanke Ausschuss hergestellt und geliefert.
Dazu kommen dann noch die eigenen Vergaser Kreationen von einigen Anbietern die problematisch sind.
Für den Müll wird dann auch noch Haufen Kohle verlangt und das geht lustig weiter so solange der Umsatz stimmt,
Aus Unwissenheit wird meist nicht reklamiert, statt dessen dran rum gedoktert, wie soll Otto normal das auch erkennen/wissen.
Da ist die Öffnung von Luftausgleichskanal falsch (Schlitz), 215 Nadeldüsen verbaut die keine sind.
Jetzt habe ich einen gehabt, wo in dem Vergasergehäuse wo am Zerstäuber sitzt, die Aussparung auf der Falschen Seite war, so das am Zerstäuber keine Luft ankommen kann.Durch blanken Zufall habe ich das gesehen als ich RZT Upgrade Kit (BVF zu RVF) verbaut wollte und dazu den Zerstäuber ausgepresst habe.
Ja und an dieser Stelle kritisieren gleich mal RZT, das keinen entsprechender Zerstäuber mehr in ihren Upgrade Kit BVF zu RVF ist.
Man soll den Zerstäuber jetzt den vorhandenen selber auf bohren.
https://rzt.de/Umruestkit-BVF-zu-RVF
Von daher kann ich mittlerweile verstehen das Leute einen Bing-Vergaser empfehlen
oder ein 16er Arreche/Amal Vergaser nehmen.
Moin.
Dem pflichte ich bei. Mir reichts schon, daß da fast immer Späne drin sind und der Guss unsauber. Verzogener Anschluss war auch mal dabei. Der Händler wollte den nicht zurücknehmen. Am Ende blieb nur ein tierisch saurer Kunde ( Ich ), ein angesäuerter Händler und ein Schlachtvergaser. Es sind zwar nur 35€ - 40€, aber Bock habe ich nicht auf so einen Mist. Entweder plug and play oder garnicht. Was solls...
Gruß Maik
Wenn der einen Mangel hat, ist der gesetzlich verpflichte den Mangel zu beheben oder zurückzunehmen, Punkt.
Problem ist dabei ist das den Händler zum Teil selber das wissen fehlt, und wenn man reklamiert dabei erzählt/zeigt warum das Teil nicht richtig funktionieren kann, kommen sie ein nach dem Motto, du hast keine Ahnung und erzählen einen was vom Schwein,
an statt mal dem nachzugehen.
Das hatten wir selbst bei einen Händler hier im Forum.
Man brauch ja nur hier zu schauen
