Nebenlufttest hast du ja glaube mit Bremsenreiniger gemacht, ohne dass der Motor darauf reagiert hätte?!
Der Sportluftfilter kann die Einlassresonanz empfindlich stören, dazu wirkt er auf das System Vergaser, als wäre er viel zu mager abgestimmt. Gerade beim Bing kann das wegbleiben aus dem Standgas heraus mit deinem Tuning Luftfilter uneinstellbar werden, weil du den Schwimmerstand normalerweise nicht höher setzen kannst.
Auch ist die ULS beim Bing mit ca. einer Umdr. offen vorgeschrieben, wenn du jetzt einen riesen Luftfilter einbaust, kann ich mir vorstellen, das die ULS bis kurz vor Anschlag reingedreht werden muss, damit hier überhaupt halbwegs was stimmt!
Mach mal ein Foto von dem Ori. Luftfilter. Die aus der DDR taugen eigentlich immer was. Wenn das schon ein Nachbauding ist, hilft hier nur aushöhlen und mit zwei Lagen Filtervlies ausstatten.
Wie alt sind die Wellendichtringe des Ersatztriebwerks?
Hast du beim Nebenlufttest auch die Mitteldichtung abgesprüht?
