Simson geht beim Fahren aus
  • Hallo liebe Simsonfreunde,
    Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
    Meine S51 lief nach einer Generalüberholung im Winter sehr gut, bis letztens dann schon das erste Problem bei der Fahrt auftauchte.
    Und zwar geht die gute bei der Fahrt aus. (Bin leider kein Profi, deshalb sorry für die folgende schlechte Erklärung:) der Motor wird plötzlich während der Fahrt schwächer, lässt sich aber dann meistens durch Kupplung ziehen und „am Gas spielen“ auf Touren bringen. Wenn das nicht klappt bleibt die Simson stehen und geht aus.
    Anspringen klappt dann wieder meistens sehr gut, nur das Anfahren führt schon wieder zu Problemen und die Simme geht aus.
    Läuft erstmal alles wieder, geht es für ein paar Minuten gut.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und nicht allzu kompliziert erklären woran es liegen könnte.
    Danke schon mal und allen eine gute Fahrt
  • entweder ist der Vergaser verdreckt, oder wahrscheinlicher das der benzinhahn (ist eventuell ein zusatzfilter in der Leitung?) Verdreckt ist, oder der Tankdeckel poliert ist und dadurch das kleine luftlöchlein verstopft ist. Beides hat zur Folge das nicht genug Benzin nachfließen kann, und der Motor aus spritmangel ausgeht.
  • Welche Zündung, welcher Vergaser sind verbaut?
    Gibt es Tuningmaßnahmen?
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
    Danke schon mal für alle Tipps.
    Hab gerade den vergaser offen und bei dem was da drin war wundere ich mich nicht über die Probleme..
    Alles voller Benzin(?) Klümpchen…
    Wo kommen die wohl her? Muss ich den Tank vielleicht säubern?
  • Tank ablassen und den Sprit durch einen Kaffeefilter jagen, hört sich komisch an, aber da bleibt 99% an Dreck drin hängen. So kannst du das Benzin wieder verwenden!
  • Danke für eure Hilfe, das Moped läuft wieder.
    Ich habe den Vergaser gereinigt und außerdem den Tankinhalt komplett abgelassen und gefiltert wieder eingefüllt.
