Zt 60n stage 2
  • Bei meinen zt60n stage 2 mit 21 vergaser 110 hauptdüse voreingebaut zum einfahren mit zt luftfilter matte die karre geht immer wieder aus weil sie zu wenig luft bekommt was muss ich machen das sie läuft
  • Die Vergasergröße. Zu wenig Luft heißt, dass der Luftfilter zu klein ist für die Vergasergröße und ordnungsgemäße Hauptdüse. Versaufen heißt, dass der Luftfilter ausreichend groß für den ordnungsgemäß bedüsten Vergaser ist, aber die Hauptdüse zu groß.
    Die ZT-Matte reicht problemlos für den 21er Vergaser, dementsprechend dürfte die Hauptdüse etwas zu groß sein.
    Außerdem lohnt es sich, wie schon von geschrieben, mal nach dem Zündzeitpunkt zu schauen.
  • ok, also zu wenig Luft heißt Zuviel Kraftstoff, und beim versaufen mit Zuviel Kraftstoff ist aber nicht zu wenig Luft?
    Die richtige vergasergröße würde bedeuten das genug Gemisch im Brennraum ankommt. Bei einem zu kleinen Vergaser wäre weniger Gemisch im Brennraum, wodurch weniger Leistung entstehen würde.
    Aber zu wenig Luft, und versaufen sind exakt das selbe. Beide sorgt für eine zu fette Verbrennung, und hat mit der vergaßergröße primär nichts zu tun. Ist einfach nur eine abstimmungsfrage.
  • Ich würde pauschal sagen, das der Herzkasten mit umgebaut werden muss! Ich würde eine Öffnung 3x3 cm Richtung Batterieseite einbringen und schauen ob es besser wird.
  • Es würde aber selbst nen 16er Vergaser reichen, versteh immer nicht warum man da nen 21er ranschraubt und nur Huddeleien hat.
