Hi,
ich wollte euch eigentlich die Tage ein paar Fotos vom Neuaufbau meiner S50 hochladen. Allerdings fällt mir das gerade schwer, da sie leider noch nicht anspringt
Da ich das Problem nicht ausfindig machen kann, hoffe ich auf eure Hilfe.
Was gemacht wurde: Motor wurde komplett überholt inkl. Kurbelwelle ZT Big Bore, Schleifen des originalen 50ccm Zylinders inkl. Qualitätskolben durch Ostoase, neuer Vergaser BVF 16N1-8 (https://www.ostoase.de/Vergaser-BVF-16N1-8-fuer-Simson-S50). Die Zündung habe ich auf Vape umgebaut. Zündkerze ist eine neue Isolator M14-260 verbaut (0,4mm Abstand überprüft).
Was eingestellt wurde: ZZP auf 1,4mm vor OT gem. Vape Anleitung. Hatte ihn auch schon auf 1,5mm wie von Werk. Am Vergaser war die Gemisch-Schraube komplett reingedreht. Herausdrehen um 2,5 Umdrehungen macht auch keinen Unterschied.
Zündfunke ist da.
Habt ihr eine Idee, was das sein kann bzw. in welcher Reihenfolge ich Dinge testen/ausschließen sollte?
Grüße
tomtothet
